Доброго времени народ!
Меня интересует следующий вопрос, в моем Pajero 2, 1999 года установлен двигатель 6G74 SOHC, Максимальная мощность: 194 л.с., при 5250 об/мин.
Получится ли в него запихать мотор 6G74 DOHC Максимальная мощность: 208 л.с., при 5500 об/мин
Собственно интересует вопрос о целесообразности данного мероприятия в плане подключения всей проводки, блоков и сопутствующих приблуд с моего мотора на мотор DOHC.
Или же надо будет заниматься перепрошивкой и всяческим онанизмом с электроникой?
И еще один нюанс, у меня авто Европа, а ДВС с праворукого Пыжа.
Вопрос о взаимозаменяемости двигателей 6G74
- Смайлик
Re: Вопрос о взаимозаменяемости двигателей 6G74
На праворуком скорее всего ДЖИдай, тогда не получится, если MPI тогда проще..... НО DOHС сложнее в обслуживании....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Ermak81
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2
Мотор не GDI, со всеми блоками, проводами, АКПП, раздаткой и тдСмайлик писал(а):На праворуком скорее всего ДЖИдай, тогда не получится, если MPI тогда проще..... НО DOHС сложнее в обслуживании....
возникнут сложности по переустановки или нет?
- Смайлик
можно просто мотор и подкапотная коса двигателя, собственно провода не достают до разъёма форсунок и проводка катушек по другому расположена, остальное всё идентично.
