Периодически дёргается МКПП
CaHbKa
Двигатель:: 6G74, бензин 3.5 л (не GDI)
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II (V45), 1998 г.в., 5 дв., МКПП
Сообщение CaHbKa »
В-общем, P2 терминатор не GDI 3.5 на механике...
Дёргается на 3, 4 и 5 скоростях...
Как дёргается?
Нажимаешь газ, вроде едет, а потом как будто вместо сцепления стиральная доска...
Такими... прорывками...
Потом вроде всё ОК, потом оп! И ещё прорывками...
Прорывки могут быть как меньше секунды, так и по 3-4 секунды...
Обороты в норме, не плавают.
Холостые держит на уровне.
Лампочек никаких не горит.
Вот чую, что что-то в коробке, но что...?
Разобрать не предлагать - так как планирую это делать :)
Вопрос в том, чтобы купить всё, что надо ДО разбора коробки...
P.S.:
Ещё...
Первая включается туго...
Если для начала трогания, то всё ОК, если же со второй на первую переключиться, то надо прям давить с усилием...
Сборной России тренер нужен такой как Сталин: не выиграли золото, значит поехали его добывать.
MMC Pajero 1998 г.в., 5 дверей, SOHC 3.5 (не GDI), левый руль, МКПП.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: Периодически дёргается МКПП
Сообщение flamer »
Купить диск,корзину ,выжимной.
CaHbKa
Сообщение CaHbKa »
flamer писал(а):Купить диск,корзину ,выжимной.
Это-то понятно, что можно всё купить...
Хотелось бы "точечно" знать, в чём проблема :-)
Вдруг там, скажем, просто диску труба, а всё остальное - в порядке... ;-)
Благодарил (а): 101 раз
Вот вскрой и увидим, экстросенсов нема а строить догадки глупо и бэз смыслено ;)
CaHbKa
Сообщение CaHbKa »
Ну мало ли... вдруг у кого были такие же симптомы ;-)
Благодарил (а): 1028 раз
Движок торит :)
toliksib
Сообщение toliksib »
"CaHbKa", если эти рывки автомобиля происходят во время движения не трогая сцепления и КПП, то виноват в рывках сам мотор, идут пропуски воспламенения. То что на холостом ходе обороты в норме, это ещё не показатель полной исправности двигателя.
Коробка либо шумит, либо хрустит, либо передачи выскакивают, либо передачи не включаются, либо она заклинивает совсем; так что рывки не из-за неё.
А то что в "писи" написал, то попробуй так: при переключении со второй на первую сделай перегазовочку коротенькую и уже рычаг не надо будет давить с усилием, чуть-чуть его подтолкнёшь и он сам перепрыгнет куда надо (такие рекомендации можно применять всегда, когда переходишь с высшей передачи на низшую - целее будет коробочка и дольше послужит). Кстати при определённом навыке с перегазовками можно переключать передачи даже не выжимая сцепления (выжим сцепления только при трогании), но когда оно вполне исправно то лучше уж им пользуйтесь.
----- :*BYE*: -----
