Хелп! Течет жижа струёй из- под бачка
Mitsubishi Pajero/Montero III
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 2002
Сообщение АНДР78 »
Странная ситуация:поменял у знакомого мастера наконечники и пыльники рейки. Выехал из гаража, прокатился во дворе. Наехал на бордюр, повернул руль...и всё! Руль потяжелел, из- под бачка травит масло, причем сильно очень. ПОменял резиновое колечко, которое на штыре бачка, который в сам насос втыкается- не помогло. Руль тяжелый, при этом снижу рейки свищей не обнаружено.
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Re: Хелп! Течет жижа струёй из- под бачка
Сообщение АНДР78 »
Нашщёл причину- трещина в верхней части насоса. Вот так.
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aleks_I »
АНДР78 писал(а):Нашщёл причину- трещина в верхней части насоса. Вот так.
Так , то - так , но самое главное отчего она появилась ?
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Сообщение АНДР78 »
А вот хз. Пока заварил, буду шлифовать, выравнивать...там посмотрим
