Масло в АКПП - можно ли смешивать?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Алекс66
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро IV 3.8, 2008 г.в., был Мицубиси-Паджеро III, 2003 г.в., GLS, 203 л/с
Добрый день коллеги! Вопрос в следующем (В поиске шерстил, что-то ответа пока не нашел, если вдруг пропустил,ткните пож-та в ссылку):
Грядет замена масла в АКПП, был залит Декстрон3, осталось в канистре еще от прежней замены около 3 литров. Заказывал в Экзисте Декстрон3, сбрасывает заказ зараза, типа нет в наличии,в магазинах тоже пока не нашел. У Экзиста в офисе увидел Dia Queen ATF SP III.,купил канистру 4 литра. А теперь что-то сомненья мучают - а можно ли их смешивать при замене, или искать Декстрон3 по магазинам, или докупать Dia Queen ATF SP III, и менять полностью,вытесняя Декстрон3? В интернете тоже мнения противоречивые. Что кто посоветует? Заранее благодарен ответившим,удачи на дорогах.
Pajero IV, 3.8 2008 г.в.
Re: Масло в АКПП - можно ли смешивать?
Это с какого такого перепугу?Steiner писал(а):Dia Queen ATF SP III= dex 3 не заморачивайтесь
Обоснуйте?
Алекс66
- Двигатель:: 6G75
Опять шерстил Инет- тысяча вариантов и мнений. Спецы по АКПП - Ваше мнение?
А что Вы хотите услышать в ответ?
Один "спец" уже ответил, разве этого мало.
Или Вы думаете что производители технических жидкостей и масел все в заговоре, против владельцев. И допуски применения придумывают чтоб денег и них вытянуть?!
Истинно "по русски", создать проблему, затем её преодолевать. Причём обязательно чтоб кто то взял на себя ответственность.
Походу при покупке сп-3 даже в мыслях не было что в АКПП залито...........
Голову нужно включать и шерстить до, а не после.....
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
Мнение тут может быть только одно. Слить то что есть и залить то что положено. Dia Queen ATF SP III. И не парить себе мозг. Кроилово ведет к попадалову.Алекс66 писал(а):Опять шерстил Инет- тысяча вариантов и мнений. Спецы по АКПП - Ваше мнение?
Могу помочь с талоном ТО.
_Major_
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Доброго всем дня! Купил спорта, МЕЧТА!!!! сегодня вот только зарегился, уже начал потихоньку небольшие переделки вносить, но тут озадачился 90 тыс ТО, а оно через 5 тыс. Могу ли я вместо этого DiaQueen ATF SP-III, залить что то из этого Totachi WS ATF или Totachi ATF Multi-Vehicle или Totachi TYPE T-1V подскажите плиз, не рублю в маслах, читал читал весь запутался????
спасибо за ответ, можно и в личку....
- IZVNE
Можешь. Но зачем? Как уже писал выше. Кроило ведет к попадалову. Dia Queen ATF SP III._Major_ писал(а):Доброго всем дня! Купил спорта, МЕЧТА!!!! сегодня вот только зарегился, уже начал потихоньку небольшие переделки вносить, но тут озадачился 90 тыс ТО, а оно через 5 тыс. Могу ли я вместо этого DiaQueen ATF SP-III, залить что то из этого Totachi WS ATF или Totachi ATF Multi-Vehicle или Totachi TYPE T-1V подскажите плиз, не рублю в маслах, читал читал весь запутался????
_Major_
А какое конкретно из трех???? территориально нахожусь в Якутии, в районе, нет тут такого что в мануале прописано
- IZVNE
Что за масла Totachi WS ATF или Totachi ATF Multi-Vehicle или Totachi TYPE T-1V я не знаю. Поэтому рекомендовать что-то из них заливать в коробку не буду.
- leon76
У тебя коробка АКПП? Если, да, то из Тотачи заливать вот это и только его: http://totachi-oil.ru/catalog/atf/SP-III/_Major_ писал(а):А какое конкретно из трех???? территориально нахожусь в Якутии, в районе, нет тут такого что в мануале прописано
и с оф. сайта http://www.totachi.ru/catalog/lubricant ... tf_sp_iii/
Если непонятно, то смотри допуски по маслу АКПП у себя в мануале, должен быть ATF SP-III
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
