Масло в АКПП - можно ли смешивать?
Добавлено: 28 июн 2015, 09:30
Алекс66
Добрый день коллеги! Вопрос в следующем (В поиске шерстил, что-то ответа пока не нашел, если вдруг пропустил,ткните пож-та в ссылку):
Грядет замена масла в АКПП, был залит Декстрон3, осталось в канистре еще от прежней замены около 3 литров. Заказывал в Экзисте Декстрон3, сбрасывает заказ зараза, типа нет в наличии,в магазинах тоже пока не нашел. У Экзиста в офисе увидел Dia Queen ATF SP III.,купил канистру 4 литра. А теперь что-то сомненья мучают - а можно ли их смешивать при замене, или искать Декстрон3 по магазинам, или докупать Dia Queen ATF SP III, и менять полностью,вытесняя Декстрон3? В интернете тоже мнения противоречивые. Что кто посоветует? Заранее благодарен ответившим,удачи на дорогах.
Re: Масло в АКПП - можно ли смешивать?
Добавлено: 28 июн 2015, 18:33
Steiner
Dia Queen ATF SP III= dex 3 не заморачивайтесь
Добавлено: 28 июн 2015, 19:13
Steiner писал(а):Dia Queen ATF SP III= dex 3 не заморачивайтесь
Это с какого такого перепугу?
Обоснуйте?
Добавлено: 29 июн 2015, 06:18
Алекс66
Опять шерстил Инет- тысяча вариантов и мнений. Спецы по АКПП - Ваше мнение?
Добавлено: 29 июн 2015, 09:38
А что Вы хотите услышать в ответ?
Один "спец" уже ответил, разве этого мало.
Или Вы думаете что производители технических жидкостей и масел все в заговоре, против владельцев. И допуски применения придумывают чтоб денег и них вытянуть?!
Истинно "по русски", создать проблему, затем её преодолевать. Причём обязательно чтоб кто то взял на себя ответственность.
Походу при покупке сп-3 даже в мыслях не было что в АКПП залито...........
Голову нужно включать и шерстить до, а не после.....
Добавлено: 29 июн 2015, 09:41
IZVNE
Алекс66 писал(а):Опять шерстил Инет- тысяча вариантов и мнений. Спецы по АКПП - Ваше мнение?
Мнение тут может быть только одно. Слить то что есть и залить то что положено. Dia Queen ATF SP III. И не парить себе мозг. Кроилово ведет к попадалову.
Добавлено: 02 июл 2015, 12:17
_Major_
Доброго всем дня! Купил спорта, МЕЧТА!!!! сегодня вот только зарегился, уже начал потихоньку небольшие переделки вносить, но тут озадачился 90 тыс ТО, а оно через 5 тыс. Могу ли я вместо этого DiaQueen ATF SP-III, залить что то из этого Totachi WS ATF или Totachi ATF Multi-Vehicle или Totachi TYPE T-1V подскажите плиз, не рублю в маслах, читал читал весь запутался????
спасибо за ответ, можно и в личку.... ::-[:
Добавлено: 02 июл 2015, 12:28
IZVNE
_Major_ писал(а):Доброго всем дня! Купил спорта, МЕЧТА!!!! сегодня вот только зарегился, уже начал потихоньку небольшие переделки вносить, но тут озадачился 90 тыс ТО, а оно через 5 тыс. Могу ли я вместо этого DiaQueen ATF SP-III, залить что то из этого Totachi WS ATF или Totachi ATF Multi-Vehicle или Totachi TYPE T-1V подскажите плиз, не рублю в маслах, читал читал весь запутался????
Можешь. Но зачем? Как уже писал выше. Кроило ведет к попадалову. Dia Queen ATF SP III.
Добавлено: 02 июл 2015, 12:53
_Major_
А какое конкретно из трех???? территориально нахожусь в Якутии, в районе, нет тут такого что в мануале прописано
Добавлено: 02 июл 2015, 12:56
IZVNE
Что за масла Totachi WS ATF или Totachi ATF Multi-Vehicle или Totachi TYPE T-1V я не знаю. Поэтому рекомендовать что-то из них заливать в коробку не буду.
Добавлено: 02 июл 2015, 15:40
leon76
_Major_ писал(а):А какое конкретно из трех???? территориально нахожусь в Якутии, в районе, нет тут такого что в мануале прописано
У тебя коробка АКПП? Если, да, то из Тотачи заливать вот это и только его: http://totachi-oil.ru/catalog/atf/SP-III/
и с оф. сайта http://www.totachi.ru/catalog/lubricant ... tf_sp_iii/
Если непонятно, то смотри допуски по маслу АКПП у себя в мануале, должен быть ATF SP-III
