Митцубиси паджеро нету признаков жизни!!!
fet1111
Двигатель:: 5244s2
Мой автомобиль(и):: volvo s60
Сообщение fet1111 »
Подскажите,Мицубиси паджеро 2002г 3.2 дизельDI-D не заводится....Притащили мотористы турбина не подкл.,генератор,вакуумные шланжечки,короче насос двигатель..(в принципе завестись она должна,правильно?)Ошибка 46 (дозатор-нет регулировки),провода от ТНВД до Эбу прозвонил...Питание на 6 И 10 контакте 12в.Сопротивление 1 Ом в эзитронике 0,72-0,64 Ом...какое должно быть сопротивление?Что можно сделать если этот дозатор вышел с строя? на какие параметры обратить внимание при прокрутке стартера(скважность,количество оборотов впрыска,начало впрыска)?При прокрутке все значения "0"Спасибо!
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Re: Митцубиси паджеро нету признаков жизни!!!
Сообщение stranger699 »
при 46 ошибке должна завестись без проблем,значит есть что то еще
как ошибку считывали?
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
fet1111
Двигатель:: 5244s2
Сообщение fet1111 »
Ктс570
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Что делалось с движком?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
fet1111
Двигатель:: 5244s2
Сообщение fet1111 »
Мотористы меняли балансировочные валы.
Lukich111
Могли тнвд выставить неправильно
fet1111
Двигатель:: 5244s2
Сообщение fet1111 »
Я с вами согласен,но даже при неправильном выставлении ТНВД прокручивая стартер насос должен создавать давления?Правильно?Отпустив гайку на форсунке и прокручивая стартером ели-ели соляра подается!
stranger699
Двигатель:: 4М41
если ошибка по меткам,не заведете
проверяйте установочные метки
fet1111
Двигатель:: 5244s2
Сообщение fet1111 »
Ок буду проверять метки..
fet1111
Двигатель:: 5244s2
Сообщение fet1111 »
Подключив vcs нашел еще ошибки 31;51;52....почему kts видит только одну ошибку...непонятно...По 31 прозвонил +"и"-" на ЭБУ все в порядке.Будем метки смотреть...
