Митцубиси паджеро нету признаков жизни!!!
Добавлено: 28 июн 2015, 11:19
fet1111
Подскажите,Мицубиси паджеро 2002г 3.2 дизельDI-D не заводится....Притащили мотористы турбина не подкл.,генератор,вакуумные шланжечки,короче насос двигатель..(в принципе завестись она должна,правильно?)Ошибка 46 (дозатор-нет регулировки),провода от ТНВД до Эбу прозвонил...Питание на 6 И 10 контакте 12в.Сопротивление 1 Ом в эзитронике 0,72-0,64 Ом...какое должно быть сопротивление?Что можно сделать если этот дозатор вышел с строя? на какие параметры обратить внимание при прокрутке стартера(скважность,количество оборотов впрыска,начало впрыска)?При прокрутке все значения "0"Спасибо!
Re: Митцубиси паджеро нету признаков жизни!!!
Добавлено: 28 июн 2015, 13:19
stranger699
при 46 ошибке должна завестись без проблем,значит есть что то еще
как ошибку считывали?
Добавлено: 28 июн 2015, 16:44
fet1111
Ктс570
Добавлено: 28 июн 2015, 20:42
Lukich111
Что делалось с движком?
Добавлено: 28 июн 2015, 22:54
fet1111
Мотористы меняли балансировочные валы.
Добавлено: 28 июн 2015, 23:44
Lukich111
Могли тнвд выставить неправильно
Добавлено: 29 июн 2015, 19:44
fet1111
Я с вами согласен,но даже при неправильном выставлении ТНВД прокручивая стартер насос должен создавать давления?Правильно?Отпустив гайку на форсунке и прокручивая стартером ели-ели соляра подается!
Добавлено: 30 июн 2015, 12:43
stranger699
если ошибка по меткам,не заведете
проверяйте установочные метки
Добавлено: 30 июн 2015, 17:55
fet1111
Ок буду проверять метки..
Добавлено: 30 июн 2015, 18:04
fet1111
Подключив vcs нашел еще ошибки 31;51;52....почему kts видит только одну ошибку...непонятно...По 31 прозвонил +"и"-" на ЭБУ все в порядке.Будем метки смотреть...
