Датчик АБС передн.прав. МПС 1
Куплю запчасти на Pajero
Vant
Двигатель:: 6G72 24кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1, 98г.
Сообщение Vant »
Рассмотрю предложения.
Vant
Re: Датчик АБС передн.прав. МПС 1
Сообщение Vant »
Ищу еще.
Благодарил (а): 101 раз
БЭУ врятле найдешь, их нереально вынуть из кулака не сломав ;) 1 из 100, прикипают в усмерть
Vant
Сообщение Vant »
Может кто снял без последствий?
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 809 раз
Сообщение asferrum »
тоже искал,только с левой стороны. и тоже про неизвлекаемость всё выслушал. ::'(:
ищи вместе со ступицей(или как её там) куды он забит и прикручен. у Юры Жипера спроси через пару недель(он в отпуск уехал).
раза в 2 почти дешевле будет ,чем один новый датчик.
кстати,я у себя починил без замены датчика!!!!
нашел обрыв провода,под одним из зажимчиков для крепления провода.
разрезал,спаял,герметиком намазал и термоусадку напялил. работает!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Vant
Сообщение Vant »
Моему точно каюк. В ексисте левый аналог- 2,5 тыс, правый только ориг за десятку.
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
Vant писал(а):Может кто снял без последствий?
Попробуйте починить проводку от датчика до разъёма часто в ней проблема
8-985-761-84-37
safari64
Двигатель:: QG15
Мой автомобиль(и):: Ниссан вингроад!
Сообщение safari64 »
Я завтра попробую вытащить, но не обещаю ни чего.
Самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце.
asferrum
Двигатель:: разные
выбивать его не пробуй!!! проверено!!! сомнешь его и точняк-он труп!!!
для начала аккуратно срежь изоляцию сантиметрах в 4-5 от датчика. без фанатизма,только чтоб изоляция проводков появилась.
потом прозвони тестером до разъема. я иголку в провод втыкал и тестером касаясь её прозванивал,в разъем второй щуп тестера вполне влазит.
если проводу кирдык,то эт считай повезло. легко восстановить и потом загерметишь-лучше нового будет!!!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Vant
Сообщение Vant »
Пробовал, срезал в итоге у самого основания, все равно не звонится.
safari64
Двигатель:: QG15
Всё будет пучком я знаю как они вытаскиваются, хрен вытащить их!
Приду замачу, пойду чай пить, приду опять подмачу, чай с пиченками попью, ещё подмачу и к вечеру сниму со станицей целиком!!!
Vant
Сообщение Vant »
Я то, дурень, сам его ушатал, пытался снять, по незнанию, когда диски тормозные менял, чтоб не мешался, в итоге так и не снял все равно. С другой стороны не трогал, так он и рабочим остался.
Вернуться в «Куплю»
