Нужен совет!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
серж150
Двигатель:: 6G75,бензин.3.8л
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3. 2004г
Нужен совет!!
Сообщение серж150 »
Всем добрый вечер!! Уважаемые форумчане, на монтерике 2004 года 6G75 появился какойто стук где то между горшков под пауком прослушивается , при чём то появится то пропадёт, может целый день колотить потом раз, неделю не слышно, потом заведёшь колотит проедешь немного перестанет. А самое что бесит как на сервис ехать не стучит зараза. Может кто знает что там может стучать или сталкивался кто с такой бедой. На сервисе толком не знают что, но сказали что не грм и не компенсаторы, надо всё разбирать, но это всё бабки а с ними щас напряг. Какие мысли есть по этому делу. Заранее всем спасибо!!
