Не отключается ASC
Электрика в Pajero
Sugrob
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Не отключается ASC
Сообщение Sugrob »
Подскажите знающие, куда копать.
Делаю как в руководстве описано.
Машина стоит, заведена, держу кнопку ASC off 3 и более секунд, ничего не происходит. На табло Asc off не загорается.
1) Когда только включаешь зажигание, эта лампа должна на табло гореть в месте с остальными? У меня не горит.
Подумал что она перегорела, снял панель приборов, снял с неё крышку, дальше разбирать не стал, там походу диоды и как я понимаю они не перегорают...
Машина 2007г
Сама ASC работает, пару раз на песке видел значок этот загорался.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Re: Не отключается ASC
Сообщение АлександрК »
Проверьте - подключён ли разьем к выключателю! У меня при сборке панели забыли его подключить 8-)
С уважением, Александр.
Sugrob
Сообщение Sugrob »
Проверял, подключен.
Да и лампа то при включении зажигания по идее должна загораться на какое то время. А это от работоспособности кнопки зависеть не должно кмк
Sugrob
Сообщение Sugrob »
Если идей особо нет, то посоветуйте пожалуйста хорошего электрика в Москве.
АлександрК
Sugrob писал(а):Проверял, подключен.
Т.е. лампа вообще никогда не загорается? Даже при тестовом включении всех лампочек при включении зажигания?
Sugrob
Сообщение Sugrob »
АлександрК писал(а):Т.е. лампа вообще никогда не загорается? Даже при тестовом включении всех лампочек при включении зажигания?
Совершенно верно!
АлександрК
Совершенно верно!
Тогда не знаю что и посоветовать! К сожалению и электрики мне знакомые лишком далеко от Вас, чтобы посоветовать...
Sugrob
Сообщение Sugrob »
Мужики, ну подскажите сервис с хорошим электриком, который именно в мозгах понимает. Можно конечно к Ёжику Пыху обратиться. Но это уже в крайнем случае.
Знаю что у МЕКа есть электрик, но вот хорошо ли он в мозгах разбирается - не знаю.
Вернуться в «Электрика»
