прыгает холостой ход?
Александр_152
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Сообщение Александр_152 »
Что такое? Машине год. 4. бензин. На холостых примерно с интервалом в минуту под капотом слышен щелчек и обороты поднимаются до 1000. затем падают до нормы и так далее.... Что на парковке, что на нетралке. Кто в курсе? Машина на гарантии.
Irbis_72
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Re: прыгает холостой ход?
Сообщение Irbis_72 »
Небось климат включен, и муфта кондёра то блокируется, то разблокируется.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
toliksib
Сообщение toliksib »
Наблюдал на другом автомобиле: включаются вентиляторы (они там электрические) - обороты 850, без вентиляторов обороты - 860, включается кондиционер - всё равно обороты удерживаются 850. Отражение оборотов на БК, на тахометре стрелка тоже особо не шевелится. У РХХ шаги меняются (и это нормально).
Вот такие дела - я считаю мозговая система двигателя исправна.
----- :*BYE*: -----
Herr Direktor
Мой автомобиль(и):: MMC Montero Sport 2003
Сообщение Herr Direktor »
Irbis_72 писал(а):Небось климат включен, и муфта кондёра то блокируется, то разблокируется.
Так и есть. Либо регулятор направления воздуха в двух последних положениях. (стекло-ноги, стекло).
