Стук заднего карданного вала
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Mity81
Двигатель:: 4M41, 190 л.с.; 3S-FE, 133 л.с.
Мой автомобиль(и):: MPIV, Toyota carina E
Сообщение Mity81 »
дорогие собратья, подскажите пожалуйста. Паджеро 08 года. При нажатии или сбросе педали газа слышен щелчек в районе заднего карданного вала. Сегодня залез вниз и нашел что стук исходит из самого вала, похожий щелчек появляется при ударе рукой по валу. Что может быть? Заранее спасибо.
AdB0kaT
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Благодарил (а): 16 раз
Re: Стук заднего карданного вала
Сообщение AdB0kaT »
Может щелкать шрус на кардане. Надо проверить осевой люфт при вращении.
Quicksilver
Мой автомобиль(и):: Вагон #4
Сообщение Quicksilver »
Попробуйте подтянуть задние ступичные подшипники, очень часто из-за этого бывают разные стуки и щелчки. Хотя, если вы уверены, что стук исходит от карданного вала, то это может быть из-за его люфта, кстати, это норма у МПВ4 (до 5мм). http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... 700ENG.HTM
