Включается система курсовой устойчивости при скорости 30 км/
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Андрей1981
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008г.в. 3,2 165л.с.
Сообщение Андрей1981 »
Включается система курсовой устойчивости при скорости 30 км/ч, выше скорость не набирает только обороты. При отключении кнопки под рулем ASC OFF как и положено отключается но без нажатия движение с более высокой скорость чем 30 км/ч не возможно. Случилось в дороге что делать?
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Re: Включается система курсовой устойчивости при скорости 30
Сообщение АлександрК »
Андрей1981 писал(а):...выше скорость не набирает только обороты....
Т.е. Вы жмёте на газ, обороты растут, а машина быстрее не едет?
С уважением, Александр.
FoxAi
Двигатель:: 6G74 V6
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO IV GLS 2010г.
Сообщение FoxAi »
Андрей1981 писал(а):Включается система курсовой устойчивости при скорости 30 км/ч, выше скорость не набирает только обороты. При отключении кнопки под рулем ASC OFF как и положено отключается но без нажатия движение с более высокой скорость чем 30 км/ч не возможно. Случилось в дороге что делать?
Вытащить предохранитель ABS чтобы ездить и на компьютерную диагностику. Возможно какой-то из колесных датчиков.
Андрей1981
Всем спасибо мужики! Разобрался Багдад дружественному форуму. Сбросил клему на час, после заново накинул, на приборной панели выскочил ASC OFF завел, выровнял руль и набрал скорость больше 35 км/ч . Система курсовой устойчивости, в порядке. Оказался по всей видимости глюк датчика положения руля.
