Re: Трабл с печкой (шалит либо климат либо заслонка)
Добавлено: 04 июл 2015, 13:44
овощебаза
Меняй ее н&х в сборе и не парься, контактная в районе 4 тысяч рублей
Добавлено: 04 июл 2015, 14:12
АлександрК
aassaa писал(а):Поиском пошарил - вроде не нашел.
Парни трабл такой. После заводки двигателя печка начинает дуть горячим - потом вроде отпускает температуру. Стоит остановиться и заглушить двигатель после заводки опять та же хрень. Еще заметил что зимой, при опускании вручную температуры отопителя салона, тот иногда не реагирует. Я так понимаю что проблема в заслонке или в климате (климат кстати не использую). Может кто сталкивался - подскажите как быстро диагностировать и куда копать. Неохота изобретать велосипед и вникать во все это да и времени нет (в гараже ремонт затеял) хочется пойти простым проторенным путем. У кого есть опыт или идеи???
Чтобы было на что отвечать, надо вопрос сначала задать. В чём собственно у Вас проблема? Из печки (отопительного прибора) дует горячим, а потом дует холодным, т.е. она не греет? Или из системы вентиляции при включенном кондиционере и минимальной установленной температурем после запуска сначала дует горячим, т.е. претензия в том, что не охлаждает!?? Или что-то ещё?
Добавлено: 04 июл 2015, 23:31
Suhoi
Ехать Вам к электрикам надо, а не на общем форуме ответ искать
ИМХО
