вакум на паджеро v3800l
Добавлено: 04 июл 2015, 18:01
igor-857
подскажите пожалуйста номерочек вакумника что обведено красным!!\отвечает за открытие-закрытие заслонок в коллекторе\в exist чего то нету номерка.слышно как проходит с него воздух!!!
Re: вакум на паджеро v3800l
Добавлено: 04 июл 2015, 19:40
Смайлик
Воздух скорее всего не с него а с оси заслонок...
Добавлено: 04 июл 2015, 20:16
Поставляется вместе с коллектором, стоит как чугунный мост MN135871
Свистит по оси :)
Добавлено: 04 июл 2015, 21:24
igor-857
Смайлик писал(а):Воздух скорее всего не с него а с оси заслонок...
да вот и нет а воздух с вакумника выходит!!!.трогаешь шток вакумника тогда ещё сильнее воздух выходит-прям с него!!!
Добавлено: 04 июл 2015, 21:45
Lukich111
Видно же- продается в сборе . Ищите бу.
Добавлено: 04 июл 2015, 22:44
Смайлик
А теперь подумай от куда там воздух......если там разряжение)))))))
Добавлено: 04 июл 2015, 22:52
igor-857
да так точнее- слышно всасывание воздуха!!
Добавлено: 05 июл 2015, 00:00
igor-857 писал(а): да так точнее- слышно всасывание воздуха!!
Предлагаю снять с него шланг и заткнуть.
Сразу все встанет на места :)
Добавлено: 05 июл 2015, 08:53
igor-857
хорошо предлагаю тему закрыть-раз вакумник продаётся в сборе!!
придётся занятся кулибинством!!!!
Добавлено: 05 июл 2015, 08:55
igor-857 писал(а):
SNOOPER писал(а): Предлагаю снять с него шланг и заткнуть.
Хорошо.
Но для того чтоб заняться кулибничеством нужно знать с чем кулибничать. Ну а пока на мой взгляд вопрос открыт. :)
Добавлено: 05 июл 2015, 09:26
hc2hunter
это не те ли самые заслонки, после неудачных опытов с которыми надо "выкинуть двигатель"?
Добавлено: 05 июл 2015, 09:34
Они самые. И звонок похожий :)
Добавлено: 05 июл 2015, 09:58
Смайлик
Надо посмотреть.... валялись у меня эти приводы с коллекторами правда от двойки но думаю не сильно они отличаются от четвёрошных.
Добавлено: 05 июл 2015, 16:02
igor-857
hc2hunter писал(а):это не те ли самые заслонки, после неудачных опытов с которыми надо "выкинуть двигатель"?
да вакумник их заслонки и открывает.заслонки затянуты отлично\при замене свечей протягивал\были закручены от души!!!
Добавлено: 15 июл 2015, 20:44
igor-857
посмотрел вакумник и действительно он хороший а пропускает из под оси заслонок\как и многие тут говорили\!!
теперь другой вопрос!!!там стоит какой то сальник со стороны привода вакумника???и какой у него каталожный номерок??
Добавлено: 16 июл 2015, 05:43
Unklown
igor-857 писал(а):там стоит какой то сальник со стороны привода вакумника???и какой у него каталожный номерок??
там стоит тонюсенькое круглое колечко.
колечко в карболитовой втулке, втулка надета на вал заслонок и застопорена штифтом.
снимай аккуратно, лехко сломать.
в любом магазе РТИ для грузовиков-тракторов подберёшь кольцо
Добавлено: 16 июл 2015, 07:31
Смайлик
Теперь послушай ещё раз умных людей. Разбирать и к токарю, убирать элипс в отверстии и изготавливать новые втулки, замена колечка не поможет.
Добавлено: 16 июл 2015, 08:01
igor-857
Смайлик писал(а):Теперь послушай ещё раз умных людей. Разбирать и к токарю, убирать элипс в отверстии и изготавливать новые втулки, замена колечка не поможет.
спасибо за советы!!!будет время доберусь гляну,что и как!!!
Добавлено: 16 июл 2015, 08:33
Unklown
Смайлик писал(а): Разбирать и к токарю, убирать элипс в отверстии и изготавливать новые втулки, замена колечка не поможет.
всё эт лишнее
ИМХО
1 эллипса я там никогда не видел
2 токарь переднюю втулку не выточит никогда.
там отверстие под лыску (полукруглое)
3 достаточно колечко заменить.
можно даже вынуть кольцо, подмотать ФУМ в канавку, поставить кольцо обратно.
Мой П2 с таким "ремонтом" 4й год гонзает, всё ОК
Добавлено: 16 июл 2015, 08:36
Заглушить и забыть как страшный сон :)
