Резко падают обороты 2.5 4д56
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
potrol
- Двигатель:: 4 D56,6G72,дизель
- Мой автомобиль(и):: митцубиси поджеро2
Добрый день поджероводы!!! Помогите пожалуйста советом! Падают руки уже, проблема в следующием при средних оборотах примерно 900 об. При включении передачи неважно перед зад падают обороты до 500 машину тресет и она почти глохнет, приходиться пользоваться ручным подсосом накручиваю 1200-1300 так и езжу но это не езда уже устал бороться. Поменял свечи, форсунки, масла фильтра, в насосе поменял весь рем комплект и от регулировал на стенде, куда лезть дальше? Забыл сказать при переключении со2на 3 передачу выдерживается пауза секунд 10 не меньше, может проблема в АКПП? Кто сталкивался подскажите пожалуйста что делать дальше!???
potrol
Re: Резко падают обороты 2.5 4д56
При резких разгонах на кик дауне подчи не чувствую, но вот при медленном разгоне не более 2000 тысяч пауза длинная точнее как будто привязали резину разгон как с тормозом потом выстреливает , и 4 норм.включается.
potrol
Ребята!!! Неужели только у меня полтергейст такой творится с машинай? Помогите советом , откройте тайну !!
пузотерка
- Двигатель:: F23A
- Мой автомобиль(и):: HONDA ODISEY
у меня падали обороты, но это был конец тнвд...и больше 40-60 машин не ехал...
potrol
У меня машина едет 100-110км без проблем. Вчера поменял масло и вымыл фильтр в акпп,но не черта не поменялась.Подскажите пожалуйста может на тнвд есть волшебный регулировачный винтик.
