Как подсоединить тормоза без АБС
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Сообщение V_Noise »
Монтеро спорт.
Блок АБС место занимает. Он уже не нужен.
Вот как без него все трубки правильно соединить???
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
Благодарил (а): 101 раз
Re: Как подсоединить тормоза без АБС
Виталя, тройники рулят ::-D:
V_Noise
Сообщение V_Noise »
Леха, тройники это хорошо. Но что куда подсоединять????
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
какой блок у тебя ? была тема давно , блок 5 входов был - 3 в тройник, 2 друг с другом......ищи поисковиком....тема точно была.....или на драйв2.ру поищи....
Honda Africa twin XRV 750.
V_Noise
Сообщение V_Noise »
bubl писал(а):какой блок у тебя ? была тема давно , блок 5 входов был - 3 в тройник, 2 друг с другом......ищи поисковиком....тема точно была.....или на драйв2.ру поищи....
Блок 5 входов.
В поиске ни хрена не нашел. Буду пробовать сам.
Вот еще вопрос - ГТЦ имеет отличия с абс и без?
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
На твоей подойдёт.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
.Тормозные трубки поменял на медные.Штуцера точил из шестигранника 10 мм.Слегка подкалил.От главного тормозного, с первого(если смотреть с морды) штуцера вывел трубку на дополнительный тройник.От тройника одна трубка сразу пошла на левое переднее колесо,вторая на штатный тройник находящийся ниже.С этого тройника одна трубка пошла на правое переднее колесо.Со второго штуцера главного тормозного трубка идет назад на колдун.С колдуна одна трубка на заднюю ось(на тройник),а еще одна трубка возвращается на штатный тройник(передний).Вроде бы все.
V_Noise
Сообщение V_Noise »
Спасибо.
Вот только я уже давно удалил штатный тройник.
и пока был в поиске, вычитал, что без обратки с задней оси тормоза лучше стали. Правильно ли это?
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
V_Noise писал(а):Спасибо.
на американских спортах нету колдуна и соответственно обратки с задней оси.
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Сообщение Андрей005 »
На монтерах есть регулятор. Тока он по давлению в трубке. MB366595. Обратки с ним нет. Можно поставить рядом с главным тормозным.
