Не исправен блок управления дворниками, фарами, поворотами.
Добавлено: 06 июл 2015, 10:49
Johnsik
Здравствуйте. Собственно сабж. Машина NMPS 2008 u.d. Кратко. Отдавал машину в ремонт по жестянке. При приемке машины обнаружил, что не работают поворотники(аварийка работает), фары(при включенном зажигании всегда работает ближний свет), дворники(работает только максимальная скорость), управление стеклоподъемниками (с основной консоли работает только водительская дверь, на каждой пассажирской двери все работает). Загорелась лампочка неисправности подушек безопасности на приборной панели(при считывании кодов по обд2 ошибок нет). После проверки проводки на КЗ пришел к выводу что накрылся блок управления , который находится за блоком салонных предохранителей . Что можете посоветовать? Предполагаю, что можно сколхозить на ккаждую позицию отдельный блок с тайотавских блоков(они более доступны на разборках моего города), но нет схемы распиновки родного блока. Рассмотрю предложения по покупке б.у. блока.
Re: Не исправен блок управления дворниками, фарами, поворота
Добавлено: 06 июл 2015, 10:56
А по жестянке то чего делали?
Добавлено: 06 июл 2015, 11:06
Johnsik
SNOOPER писал(а):А по жестянке то чего делали?
Крышу, заднюю дверь. Предположительно спецы посадили аккумулятор и при зарядке сделали переполюсовку.
Добавлено: 06 июл 2015, 11:16
Проверяйте проводку шины LIN.
Уверен ЕТАКС цел.
Добавлено: 06 июл 2015, 12:32
Johnsik
SNOOPER писал(а):Проверяйте проводку шины LIN.
Уверен ЕТАКС цел.
Можно по подробнее, что и где посмотреть. Где почитать. Буду благодарен. Не посчитайте за дерзость, но может кто поделится легионовским мануалом? На пиво с меня
Добавлено: 06 июл 2015, 17:18
Alex_IZA
В блоке etacs при неудачном КЗ выгорают силовые ключи, микросхемы не дефицитные.
Предварительно проверить проводку и реле (уже заметили).
У меня было так -
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=141306
PS: горящая подушка нехороший знак, научите жестянщиков отключать аккумуляторы. Нынче менял лампы ближнего света, отключал аккумуляторы...
Добавлено: 19 июл 2015, 17:06
Johnsik
Блок накрылся полностью. Не без помощи электриков.
Может продает кто? Куплю по разумной цене.
