Замена прокладки выпускного коллектора
Добавлено: 06 июл 2015, 14:32
Доброе утро, Мужчины!
Подскажите где можно найти мануал по замене прокладок выпускного коллектора на машинке П-2 с моторчиком 6G74 194л/с.
Ни разу сам это не делал! Страшно шо пипец! Но глаза и все остальное боится, а руки делают. Так что решил попробовать сам.
Вот основные вопросы:
1) Самый основной! Надо ли при этом яму? Обязательно или можно и без нее? У меня в гараже с ней проблема... Яма есть... но она такая что я в прыжке на вытянутые руки не допрыгиваю до машины). Или все же можно так подлезть... я вроде как все остальное делал ползая под машиной по пластунски.
2)Надо ли откручивать трубки кондея?Ведь его потом надо будет опять ехать заправлять...
3)Надо ли снимать впускной коллектор? И если надо то пожалуйста укажите на мануал по снятию впускного коллектора.
Может кто еще что нить добавит.
Всем заранее низкий поклон за советы!
