Резонатор (глушитель)
Куплю запчасти на Pajero
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 484 раза
Сообщение hc2hunter »
Нужен резонатор в хорошем состоянии для машины в подписи.
То есть нужен от бензиновой машины V6. подойдет и от Pajero3 GDI.
Это средняя банка глушителя, которая под задним пассажиром. Интересует, собственно, сама банка с начинкой. Трубы можно отпилить.
Спасибо.
для примера картинка, что именно нужно:
medyanov.
Двигатель:: 6G72 12v 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: П2 короткий МКПП левый руль
Re: Резонатор (глушитель)
Сообщение medyanov. »
hc2hunter писал(а):Нужен резонатор в хорошем состоянии для машины в подписи.
Спасибо.
Есть такой резонатор, стоял на П2 v6, 3.0, вместо катализатора, отдам за 2500.
Я жил в девяностые и выжил...
hc2hunter
немного не то.
эта штука у вас работала как пламягаситель. именно вместо катализатора их и ставят.
резонатор - это глушитель резонирующего типа, где звук выхлопа гасится за счет системы перегородок по принципу резонирования длин звуковых волн.
hc2hunter
коллеги, в связи с многочисленными предложениями продать мне банку глушителя с "хорошо б/ушных" машин за приличные деньги и якобы в отличном состоянии, несколько проясню ситуацию по этому вопросу...
на самом деле проверить глушитель весьма просто.
если поставить вертикально или нижней трубой упереть обо что-то и с силой покачать за трубы там наверняка внутри хруст будет такой, что...
в "идеале" они разве что с Владивостока имеют шанс приехать - без пробега по РФ и с пробегом 50-70 тыс.км.
например, в "идеальном" состоянии у меня валяется в гараже один. отдали затак в Минске с Паджеры-3. типа попробуй. понравится - отдашь 2500 за него. я его тупо поставил "на попа" и покрутил с силой - внутри все посыпалось. внешне - на порядок лучше многих присланных мне фото. пробег машины был 150 т.км. пожали плечами - типа забирай просто так в металлолом, мол, распилишь его из интереса, как он устроен.
ну и по цене...
я сразу обозначу бюджет - в районе 2000р., т.к. в том же Владике они продаются по 1500 + 500р. доставка этих 10кг.
а новый с Эмиратов на меня стоит 12000р. поэтому нет смысла предлагать мне б/у по 5-10 тыщ :) , я владею вопросом.
Благодарил (а): 101 раз
кинул ссыль в личку :) и стукнись к Костику ( Доктор мотор) у него лежит новый глушак ::-X:
hc2hunter
спасибо большое, Доктору отписал.
правда, по его темам понял что он больше дизелист? не получилось бы что и глушак у него лизельный :)
hc2hunter
Коллеги, всем спасибо за советы и участие.
В итоге нашел совсем занедорого глушитель от Паджеры-4 V6 3,8.
Вроде в идеале.
о какой!
Вернуться в «Куплю»
