Выдавливает смазку через левый хаб
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Доброе время суток! Со временем происходит такая ерунда, через правый нет, а через левый поддавливает. Может в левой ступице/кулаке какой-то пластинки или ещё чего-то не хватат? Ступицы перебирал давно, но криминала никакого замечено не было. Смазку в обе ступицы и в оба хаба не жалею (синий мобил).
Подскажите, как исправить, бо чёрным смазанным снаружи хабом пользоваться не комильфо. Заранее спасибо :*DRINK*:
2011, почти сток.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Выдавливает смазку через левый хаб
Сообщение Жипер »
Fil писал(а):Доброе время суток! Со временем происходит такая ерунда, через правый нет, а через левый поддавливает. Может в левой ступице/кулаке какой-то пластинки или ещё чего-то не хватат? Ступицы перебирал давно, но криминала никакого замечено не было. Смазку в обе ступицы и в оба хаба не жалею (синий мобил).
Сколько не разбирал контрактных ступиц - япы смазку жалеют.
В хабы смазка вообще наносится тончайшим слоем.
Ну и смазку откуда давит?
Если из под крутилки - хана уплотнительному кольцу.
Если из под мест болтовых соединений - герметик в помощь.
И еще - что за хабы то?
ftsyuri1@mail.ru
Chumahod
Благодарил (а): 885 раз
Сообщение Chumahod »
По ходу, просто смазки до хрена. А если AVM, то те вообще вечно сопливые.
Жипер
Сообщение Жипер »
Chumahod писал(а):По ходу, просто смазки до хрена. А если AVM, то те вообще вечно сопливые.
Давило б с обоих.
А так смазку уберет - здравствуй водичка в ступице.
ftsyuri1@mail.ru
Fil
Сообщение Fil »
AVM, из-под крутилки :*SORRY*:
2011, почти сток.
Chumahod
Жипер писал(а):
Давило б с обоих.
"Так то да, но да-да да и нет!"(с) ::-D:
Пишет же:
Fil писал(а):Смазку в обе ступицы и в оба хаба не жалею (синий мобил).
Если смазки по самые гланды напихать, она и хорошее кольцо продавит при нагреве. А то, что с одной стороны - дык мож только там сильно греется, суппорт/подшипник там...
Chumahod
Fil писал(а):AVM, из-под крутилки :*SORRY*:
Во! :*SCRATCH*: А на сколько я знаю, у AVM на крутилке уплотнений нет... :*DONT_KNOW*:
Fil
Сообщение Fil »
Нифига се ценник и сроки! Из паронита норм это кольцо сделать или он не пойдёт?
2011, почти сток.
Fil
Сообщение Fil »
Блин! Где-то точно есть, давно в ступицу не лазал - забыл :*WALL*:
С правого же ничё не давит
2011, почти сток.
Chumahod
Если речь о резиновом кольце, то из проф-набора для ремонта автокодиционеров можно подобрать. Автокондейщик знакомый есть?
Chumahod
Блин, значит у меня инфа по универсальным AVM. Схему глянул - есть кольцо. 272р, МВ 297065, 9дней...
Последний раз редактировалось Chumahod 09 июл 2015, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
Fil
Сообщение Fil »
MB 160713 - такое точно есть, это ему хана? Я его собрался паронитить.
2011, почти сток.
Chumahod
Fil писал(а):MB 160713 - такое точно есть, это ему хана? Я его собрался паронитить.
Блин, не ту ступицу смотрел. :*WALL*: Эту прокладку можешь хоть из бумаги вырезать. Только, лезет то из под крутилки?
Последний раз редактировалось Chumahod 09 июл 2015, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
Fil
Сообщение Fil »
МВ 297065 по экзисту и автодоку не бьётся(((
2011, почти сток.
Chumahod
Fil писал(а):МВ 297065 по экзисту и автодоку не бьётся(((
Эт я от автоматического хаба посмотрел... ::-[: уплотнительное кольцо крышки.
Fil
Сообщение Fil »
Понятно, ладно, будем чинить. Всем спасибо, всем удачи!
2011, почти сток.
Жипер
Сообщение Жипер »
Вы чо там пили седня?
Какие партнамберы на хабы АВМ????
ftsyuri1@mail.ru
