Принимайте новичка (+ проблема с мотором).
LirikM
Двигатель:: 4М41-WGT
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение LirikM »
Доброго времени суток, уважаемые! Я Кирилл, Нижний Новгород. С недавних пор обладатель Паджеро 4,дизель, 2008 год, автомат, пробег чуть более сотки. Перед покупкой загнал к официалам, вердикт - задние пружины и передние стойки стабилизатора под замену, остальное в норме, ошибок нет, пробег соответствует заявленному. Теперь о своей проблеме. Недели две назад еду по городу, никого не трогаю и в какой-то момент жму на газ - эффекта ноль, пропала тяга. Остановился, заглушил, завел, погазовал, из трубы облако чернущего дыма, трогаюсь, медленно разгоняюсь, обороты 3000, пинок под зад и машина полетела. Дальше всё в норме, списал на каприз машины, а зря ((. Подошло время отпуска, в планах была поездка на наш юг. И вот в воскресенье (5.07) проезжаю Ростов-папу и после Батайска.... правильно, ремонт дороги. Мееедленно едим 2 часа, за бортом +37 по компьютеру, до конца пробки пару сотен метров, трогаюсь и глохну, накатом на обочину, завожусь, пробую трогаться, тяги нет совсем, газую до 2000, дальше никак, черный дым, трогаюсь, глохну. 5 минут перекур, успокаиваю жену и дочь, завожусь, еду с потерей тяги, движок далее 2000 не крутится, ладно в пробке скорость небольшая, проходит пару минут, опять пинок под зад и машина без проблем довозит нас до Туапсе. Денек отдохнул от этой проблемы, потом в интернет курить форумы. Первое, что пришло на ум по схожим симптомам это ЕГР. Вчера заглушил, тут час делов, дольше ножницы искал по металлу. Завел, поехал, все вроде супер, тяга есть, только подсвистывает турбина, проехал около 4-х километров и опять пропадает тяга. Остановился, погазовал, напугал прохожих облаком черного дыма дальше по привычной схеме: медленно разгоняюсь, пинок, еду. Собственно вопрос: что за .... с моим мотором??? Подведу итог: при движении пропадает тяга, лечится заглушил-завел, потом погазовал черным дымком либо газую на ходу, начинаю/продолжаю движение, пинок и все приходит в норму. Беда случается на горячем моторе. Ни чек, ни какая другие контрольные лампы ни разу ни горели. ЕГР заглушен. В поиск, плиз, не отправляйте, я с телефона, читать неудобно, лучше ссылку если была похожая тема.
Если будут ко мне вопросы постараюсь максимально оперативно отвечать.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Re: Принимайте новичка (+ проблема с мотором).
Сообщение Alex5024 »
LirikM писал(а):Доброго времени суток, уважаемые! Я Кирилл, Нижний Новгород. С недавних пор обладатель Паджеро 4,дизель, 2008 год, автомат, пробег чуть более сотки. Перед покупкой загнал к официалам, вердикт - задние пружины и передние стойки стабилизатора под замену, остальное в норме, ошибок нет, пробег соответствует заявленному. Теперь о своей проблеме. Недели две назад еду по городу, никого не трогаю и в какой-то момент жму на газ - эффекта ноль, пропала тяга. Остановился, заглушил, завел, погазовал, из трубы облако чернущего дыма, трогаюсь, медленно разгоняюсь, обороты 3000, пинок под зад и машина полетела. Дальше всё в норме, списал на каприз машины, а зря ((. Подошло время отпуска, в планах была поездка на наш юг. И вот в воскресенье (5.07) проезжаю Ростов-папу и после Батайска.... правильно, ремонт дороги. Мееедленно едим 2 часа, за бортом +37 по компьютеру, до конца пробки пару сотен метров, трогаюсь и глохну, накатом на обочину, завожусь, пробую трогаться, тяги нет совсем, газую до 2000, дальше никак, черный дым, трогаюсь, глохну. 5 минут перекур, успокаиваю жену и дочь, завожусь, еду с потерей тяги, движок далее 2000 не крутится, ладно в пробке скорость небольшая, проходит пару минут, опять пинок под зад и машина без проблем довозит нас до Туапсе. Денек отдохнул от этой проблемы, потом в интернет курить форумы. Первое, что пришло на ум по схожим симптомам это ЕГР. Вчера заглушил, тут час делов, дольше ножницы искал по металлу. Завел, поехал, все вроде супер, тяга есть, только подсвистывает турбина, проехал около 4-х километров и опять пропадает тяга. Остановился, погазовал, напугал прохожих облаком черного дыма дальше по привычной схеме: медленно разгоняюсь, пинок, еду. Собственно вопрос: что за .... с моим мотором??? Подведу итог: при движении пропадает тяга, лечится заглушил-завел, потом погазовал черным дымком либо газую на ходу, начинаю/продолжаю движение, пинок и все приходит в норму. Беда случается на горячем моторе. Ни чек, ни какая другие контрольные лампы ни разу ни горели. ЕГР заглушен. В поиск, плиз, не отправляйте, я с телефона, читать неудобно, лучше ссылку если была похожая тема.
Вам бы на диагностику и посмотреть параметры в момент когда машина начинает хондрить.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
letushev
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol y61
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение letushev »
а не ТНВД ли это?
IZVNE
Двигатель:: Был дизель
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение IZVNE »
Вообще хорошая постановка вопроса. Здрасьте. Я Паджеро купил. У меня вот не работает. Но в поиск меня не посылайте. И все в первом сообщении.
Диагностов по телефону не бывает. Есжайте в сервис и смотрите что у вас происходит с машиной. Как правильно заметили выше а не ТНВД ли это. Не создается нужное давление оно и не едет.
Был бы П3 так это с вероятностью 95% насос. А в П4 там по другому это дело уже фурычит.
Могу помочь с талоном ТО.
rukez
Двигатель:: 4M41 vrz
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.2 2005 5d at
Сообщение rukez »
при таких симптомах как-раз на 95% что не насос а датчики:
- буста (эбу не видит давление в коллекторе)
- положения колена (пропуски)
- педали газа (эбу не видит изменения по ней)
- давления в топливной рампе (эбу видит кривое давление)
как вариант из не датчиков:
- дроссельная заслонка
- управление геометрией турбины
- тнвд да, но на 4ке вроде нечему особо закусывать
на тройке это обычно проблемы с бустом (фильтр датчика забит и эбу не видит наддува пока фильтрушку не пробъет высоким избытком), у меня еще был вариант с отвалом регулировки угла вначале из-за клапана потом из-за вала (который не шток датчика а большой шток внутрях тнвд) но это тройка - на 4ке таких деталей нема, на четверке без диагностики никак, кстати на 99% у вас в эбу записались ошибки хоть чек и не горит (он вообще по ходу на паджерах горит только при паре известных эбу проблем)
LirikM
Сообщение LirikM »
Спасибо всем откликнувшимся. Сейчас объехал всё Туапсе, даже для диагностики подключиться не смогли, отправляют в Краснодар к официалам, а это 180 км, их ещё доехать надо, сегодня тупит особенно часто, но чек так ни разу и не загорелся.
Alex5024
А проявляется только на прогретый мотор ? И когда проявляется сам мотор трясет, троит, ?
LirikM
Сообщение LirikM »
Да,только на прогретом моторе. Холостые ровные, троения и вибрации не заметил.
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
вот в такие дальние поездки я всегда беру с собой диагностику.мне так спокойнее!!!
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Ребят, не мое это дело, но с собой можно возить еще один двигатель в сборе, багажник позволяет)))
За машиной нужно следить особенно если с рук!
Мне лично кажется что это один из 2 пресловутых клапанов сброса давления, судя по симптомам это все происходит при перегреве, значит на игле сброса лак или еще что то, вот он и зависает в открытом положении, а на хх газует так как без нагрузки высокого давления не нужно. Но это мне так кажется!
LirikM
Сообщение LirikM »
Проблема решена чисткой клапана ТНВД. Спасибо всем откликнувшимся!! Особая благодарность форумчанину igor-857 за идею!
