Уплотнитель двери багажника на П-2,чем заменить?
Добавлено: 10 июл 2015, 17:45
Тимурыч
Всем доброго времени суток!
У меня порвалась по кругу вся уплотнительная резинка двери багажника,она держиться на клипсах,чем можно её заменить или как её отремонтировать?
Re: Уплотнитель двери багажника на П-2,чем заменить?
Добавлено: 11 июл 2015, 22:55
Тимурыч
Чего,ни у кого нет с этим проблем? У меня одни пистончики торчат,а резинка сама по себе рядом! Узнал цену на новую резинку,и- офигел,10800 рублей! Я новую дверь в сборе за 5500 заказал себе с Иркутска!
Добавлено: 12 июл 2015, 07:33
Серега Сахалин
почему не было проблемы с этим уплотнителем. были.
новый надо ставить, это расходник, как и все "резинки"
за 10т это дорого ты нашел, я сейчас свой проверил на Амаяме
https://www.amayama.com/ru/search?q=MB669334
5т + доставка из Японии (за посылку)
5,9т + доставка из Владивостока
до повышения курса было 4т
для твоей машины артикул может быть другой, надо по VIN (или номеру рамы) проверять.
а дверь за 5т новую ты взять не мог, только б/у. С уплотнителями такое не проходит, сам понимаешь.
Добавлено: 12 июл 2015, 08:37
Sersh
такая ж хрень... внешняя резинка на углу расплющилась, а внутренняя плохо поджимается....
сейчас идет дождь и внутри уже приличная лужа...((
новую тему плодить не буду, но внешняя резинка-уплотнитель тоже в поиске !!!
Добавлено: 12 июл 2015, 12:28
alex_l_yamal
Внешнюю резинку заменил на колхоз,обычный дверной уплотнитель самоклеящийся,второй год стоит и не протекает. Цвет чёрный белый коричневый в продаже,копейки стоит. Причём компенсирует "недостатки" внутреннего уплотнителя.
И кстати пыли почти нет в дверном проеме. По кругу наклеил по всем проемам.
Добавлено: 12 июл 2015, 13:03
Тимурыч
alex_l_yamal писал(а):Внешнюю резинку заменил на колхоз,обычный дверной уплотнитель самоклеящийся,второй год стоит и не протекает. Цвет чёрный белый коричневый в продаже,копейки стоит. Причём компенсирует "недостатки" внутреннего уплотнителя.
А фото нет случайно,чтобы посмотреть,как у тебя получилось?
Какой толщины покупал резинку эту и по каким местам клеил?
Заранее спасибо!
Добавлено: 12 июл 2015, 16:54
Иван_Ершов
у волги на багажнике такая же почти крепление подходит точно только сама резинка немного другая метражем продается цена копеечная.
Добавлено: 12 июл 2015, 19:27
alex_l_yamal
Средней толщины,около 1 см.
Добавлено: 12 июл 2015, 22:12
Альберт75
Так же уплотнитель от дверей в хозтоварах купил. На все двери ушло 25 метров. Третий год езжу, до сих пор все плотно
Добавлено: 13 июл 2015, 09:29
Серега Сахалин
alex_l_yamal писал(а):Средней толщины,около 1 см.
тема не про ту дверь, что ты выложил на фото.
Добавлено: 14 июл 2015, 09:23
alex_l_yamal
Машины нет под рукой,поломалсо,по ровной едет,а вгору дохнет,пока не подкачаешь насосом,как то странно и внезапно,бросил в огороде,тираню пузотерку,пока только это фото,но там так же,наклеена резинка на проем,а дверь к ней прилегает. Ничего сложного.
Добавлено: 30 июл 2015, 10:00
Тимурыч
alex_l_yamal писал(а):Машины нет под рукой,поломалсо,пока только это фото,но там так же,наклеена резинка на проем,а дверь к ней прилегает. Ничего сложного.
Так тогда на двери багажника лучше по самой двери клеить,а не по проёму.
Добавлено: 31 июл 2015, 18:42
graygray
Закажи с разбора во Владике, 300-500 руб., состояние хорошее. Себе поменял обе
Добавлено: 02 авг 2015, 23:09
Авиатор
Добавлено: 03 авг 2015, 13:16
Тимурыч
Спасибо огромное дружище!
Добавлено: 04 авг 2015, 10:22
витал71
это на багажник?
Добавлено: 05 авг 2015, 15:58
Авиатор
Это на саму дверь. Я поставил - как оригинал. Стоимость при оформлении и пересылке примерно утраивается (до Иваново). Поиск по Гепард Мицубиси - очень много интересного. Жаль у них барабанные тормоза сзади. И дизеля нет.
Добавлено: 09 авг 2015, 11:53
goland79
а на двери салона есть такие?
Добавлено: 09 авг 2015, 21:37
Авиатор
