				Плавают холостые. и еще пара вопросов.
				Добавлено: 10 июл 2015, 20:16
				 ctvtysx
				Недавно купил MM3 2002г.при установки гбо мастер сказал, что отсуцтвует абсорбер и ткнул пальцем в указаное место и разьем на фото, и якобы в двигле ошибки(лампо чека в момент покупки была перегоревшая), подсос воздуха и поэтому когда устраню приехать на настройку мозга гбо, но я полазил и вроде абсорбер стоит вообще на заливной трубке, так чего на фото нехватает?
 да и на машине на следующий день началась колбасня с двиглом на холостых и расход взлетел.
считал ошибки.
Первое что пришло в голову свечи, провода, катушки.
Ощибки егр могут быть из-за зажигания?
Заранее спасибо за ответы.
				Re: Плавают холостые. и еще пара вопросов.
				Добавлено: 10 июл 2015, 21:47
				 lex1001
				ctvtysx писал(а):Недавно купил MM3 2002г.при установки гбо мастер сказал, что отсуцтвует абсорбер и ткнул пальцем в указаное место и разьем на фото, и якобы в двигле ошибки(лампо чека в момент покупки была перегоревшая), подсос воздуха и поэтому когда устраню приехать на настройку мозга гбо, но я полазил и вроде абсорбер стоит вообще на заливной трубке, так чего на фото нехватает?
считал ошибки.
Мастера такого опасайся))). Абсорбер после 05.01 стоит сзади, рядом с радиатором задней печки, ну проводку просто менять не стали. Ошибки говорят о том, что сгнила горловина бака либо трубки на самом баке. Если до установки не колбасило, то скорее всего подсос воздуха.
				Добавлено: 10 июл 2015, 21:52
				 hc2hunter
				Разъем действительно от аДсорбера.
Где он стоит и с какого года - я х.з. Вроде бы на 6G75 он сзади и от года это не сильно зависит.
Но, возможно, клапан его по-прежнему под капотом. И может у вас его просто нету...
				Добавлено: 10 июл 2015, 21:58
				 lex1001
				hc2hunter писал(а):Разъем действительно от аДсорбера.
У меня 6G74, стоит сзади, капс дает 2 картинки одна до мая 2001 спереди, после мая сзади.
				Добавлено: 11 июл 2015, 00:52
				 ctvtysx
				А что тогда на фото?И чего у меня не хватает???
 Да и вообще ГДЕ СТОИТ АБСОРБЕР???
				Добавлено: 11 июл 2015, 02:18
				 lex1001
				Эта хрень пары бензина улавливает. Если это ваша горловина, тогда с ней все ок. Про остальное выше. Еще бы фотки бака и трубок на нем.
				Добавлено: 20 июл 2015, 22:02
				 ctvtysx
				Поменял свечи проблема не ушла, ушли ошибки кроме 445,стала еще заводиться очень долго(10-15сек.)и воняет при заводке бензином. Но что вчера что сегодня в 10 вечера все идеально работает,заводиться с пол тыка Что за фигня???на что может влиять несколько градусов наружной температуры? Подскажите а то завтра еду к газовщикам����
