electric winch 12000 (EW 12000) отзыв
Добавлено: 15 июл 2015, 22:13
midly
Купил данную лебедку в начале июня, при установке в силовой бампер не хватало штатных проводов и на вид показались слабыми. Выкинул их и поставил провода на 35 квадратов (под данный кабель купил наконечники на 25 квадратов. Все отлично запихнулось и обжалось. Установка лебедки в бампер прошла без проблем. Плохо всавали ролики на бампер пришлось доработать болгаркой. При эксплуатации проявилось плохое качество данных роликов. Большой зазор между вертикальными и горизонтальными роликами + какие-то не понятные пластиковые широкие шайбы. Пластик протерся и трос начало закусывать между роликов. А в последний выезд при лебежении в бок один ролик сломался. Короче ролики дрянь можно смело выкидывать. Уже купил новые кам ап, тест продолжается). По осени если ни чего не сломается раньше буду вскрывать чистить смазывать. Если интересно напишу. Возможно будет вскрытие еще одной китайской лебедки чтоб посмотреть разницу. Эксплуатация примерно одинаковая.
п.с. замена проводов вылилась в 2,5 т.р., замена роликов в 2 т.р.
Re: electric winch 12000 (EW 12000) отзыв
Добавлено: 15 июл 2015, 22:16
midly
Добавлено: 20 июл 2015, 14:14
alkoletchik
Что-то очень дорого. Метр провода - около 150р стоит раньше, наконечники - по 50, обжимка - тоже за 50, думаю, можно найти.
Добавлено: 26 июл 2015, 14:49
midly
провода + наконечники мне обошлись примерно в 1500 опрессовка наконечников в 50р.*10=500р. Итого 2 т.р.)
п.с. как нормально фотки вставить с яндекс почты?
Добавлено: 03 авг 2015, 15:20
Viktor_62
Смазку поменять еще можно... у меня пока жива, но зимой лопнуло ухо на корпусе, верхнюю перемычку которое держит...
Добавлено: 03 авг 2015, 20:58
Tavr
Я сделал как то так. Не захотел бампер роликами уродовать. Провода тоже выкинул сразу,и синтетику вкорячил. Второй год,работает
Пересмазал сразу. Справедливости ради скажу,смазки было много,мазана хорошо. Ну это походу кому как повезет,бывали вообще сухие. Промыл всё,мобилки синей натолкал и загерметил.
Добавлено: 04 авг 2015, 09:25
Смайлик
Tavr писал(а):Я сделал как то так. Не захотел бампер роликами уродовать. Провода тоже выкинул сразу,и синтетику вкорячил. Второй год,работает
Загерметил это хорошо.......а конденсат куда подевал ??????
Добавлено: 05 авг 2015, 14:10
МШУ
А почему тебя не беспокоит вода,затекающая в мотор и редуктор между стойками и барабаном?
На EW ,кажись ,сальников на барабане нет
Добавлено: 05 авг 2015, 14:12
kyzya11
Ну дык она и будет как в ванне бултыхаться и делать свое грязное дело.
Добавлено: 05 авг 2015, 17:39
МШУ
Так за то и спич
Добавлено: 05 авг 2015, 21:59
Tavr
Дык там болтик есть для слива,я болтик выкинул,а туда трубочку длинную вставил.
Добавлено: 05 авг 2015, 22:19
МШУ
Ты абсолютно в этом уверен????.Как правило,болт снизу мотора= это для массы....
дренаж для конденсата= п-образный вырез в крышке мотора,где то 6х3 мм.....Мляяяяяяя
Агонь!!!!!!!
ЗЫ сорри за глум,МЛЯЯЯЯ!!!! но в мануале с лебёдкой чётко,по русски написано,нахуа этот нижний болт на моторе!
ЗЫЫ срочно проводку переделывай! Сейчас у тебя лебедь "сосёт" массу через корпус и раму- архи непрально! кирдыкнет блок соленоидов или моноблок.Прикрути массовый провод снизу мотора напрямую с(-) аккумулятора.
Добавлено: 05 авг 2015, 22:38
МШУ
Эээээ,хотя,с другой стороны,чо я распинаюсь и у пацанов отнимаю работу по ремонту лебёдок )))))))
Добавлено: 06 авг 2015, 10:45
Viktor_62
Болтик...?!
Добавлено: 06 авг 2015, 19:02
Tavr
МШУ Спасибо
И что,тоже 35 квадрат?!
Инструкция была на языке ;ljoidsvhuadhmc,poc pooq go
Но щас посмотрел,судя по рисунку от болта,тонкий провод на - к блоку управления лебедью
Добавлено: 06 авг 2015, 19:31
МШУ
Tavr писал(а):МШУ Спасибо
Если память не изменяет,то там 25 квадратов.....посмотри сечение верхних трех проводов,такой и ставь.
Тонкий провод,идущий в моноблок( или блок соленоидов,хз),это тоже массовый провод.....его масса не так критична- этот проводочек можно и на кузов зацепить.
Смысл в том,что все моторы лебедок ( акромя всяких спрутов) принципиально одинаковы:
Сверху 3 шпильки под "+",(два,ближних к барабану отвечают за направление вращения )и один болт снизу "-".
Добавлено: 07 авг 2015, 09:59
Tavr
Я ставил 35
Ну вообщем понятно.
Добавлено: 07 сен 2017, 09:15
Hunti
синяя мобилка в -20 её можно колоть топором, ппро размотку в холостую можно забыть
нужно нечто другое с нижним температурным пределом хотяб до -30-40
я nevastain xs80 пользую
Добавлено: 07 сен 2017, 09:23
Dimix
нах туда лезть? редуктора одноразовое говно
Добавлено: 07 сен 2017, 09:25
Dimix
все наружние болты да, лучше смазать, в том числе которые в направляющие вкручиваются
