Трещит мотор , подскажите
Кирилл070
Двигатель:: 4m40t дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Сообщение Кирилл070 »
Вот видео работы двигателя
http://youtu.be/dYxf_V-wolY
Сергей_
Благодарил (а): 10 раз
Re: Трещит мотор , подскажите
Сообщение Сергей_ »
Автор ограничил доступ к видео.
Кирилл070
Все исправил
Кирилл070
Треск откуда он ???
Кирилл070
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
осмотри шланги на факт перегиба, что то на подобе было у меня, после установки доп фильтра с прозрачными шлангами, они после прогрева становились мягкими, а после ночи дубели и перегибались, работа двигателя была похожа на твою.
а так тяжело сказать что это.
Кирилл070
А цепь грм может так стучать ???
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
а цепь лучше посмотреть, чем пытаться ее услышать, потрать 20 минут и все сам увидишь
Кирилл070
Цепь вроде натянута
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
успокоители целы? клапана хоть так взглядом окинул?
IZVNE
Двигатель:: Был дизель
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение IZVNE »
Кирилл070 писал(а):Цепь вроде натянута
Какой пробег у авто и меняли ли на нем цепь хоть раз?
Могу помочь с талоном ТО.
Кирилл070
Я не менял , пробег не известен ...
Клапана отрегулировали ...
Успокоители целые , но один был разбит , я его заменил , проблема не ушла ...
Кирилл070
Разбит был верхний Успокоитель
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Смотри снова цепь, схождение ветвей, она может и натянута, но если схождение 9 мм то уже пора, и верхний это первый признак замены цепи.
Кирилл070
Спасибо буду пробовать
Благодарил (а): 1026 раз
Видео Агонь......
Дольше и на ХХ он что не работает????
Кирилл070
SNOOPER писал(а):Видео Агонь......
На ХХ он работает и шума нет , сейчас приеду домой пересниму ...
Видео делалось в спешке , так что простите
Пересними на сбросе газа, на ХХ чем больше тем лучше.
M.V.I.
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро вагон 3 2006г
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение M.V.I. »
Треск может быть от ТНВД.
M.V.I. писал(а):Треск может быть от ТНВД.
Да может.
Вот как "трещит" насос, в такт треску меняется тайминг.
