6G75, масло во впускном коллекторе
Добавлено: 16 июл 2015, 18:27
komrados
Скинул на днях ресивер впускного коллектора и обнаружил что весь тракт от дросселя и до поршней загажен отложениями и свежим маслом. Причем в двух каналах, ближних к ремню грм, грязи больше всего. Проехал перед этим по трассе, масло двиг прилично сожрал. На мой дилетантский взгляд такое ощущение что двиг усиленно сосет картерные газы. Клапан вентиляции я прочистил, но он похоже масло вообще никак не адсорбирует, только открывается в сторону коллектора, поэтому не думаю что это решит проблему. Подскажите это вообще как нибудь лечится? Почему вообще масло может во впускной коллектор попадать? Спасибо.
Re: 6G75, масло во впускном коллекторе
Добавлено: 19 июл 2015, 08:22
toliksib
komrados писал(а): ... Клапан вентиляции я прочистил, но он похоже масло вообще никак не адсорбирует, ...
Клапан это краник, он открылся-закрылся. И ничего он не адсорбирует.
Адсорбер это отстойник, фильтр некоторым образом.
komrados писал(а): ... На мой дилетантский взгляд такое ощущение что двиг усиленно сосет картерные газы. Клапан вентиляции ... только открывается в сторону коллектора, ...
Именно это и происходит, особенно если в картере создаётся лишнее давление. А давление создаётся когда изношены поршневые кольца.
komrados писал(а): ... Проехал перед этим по трассе, масло двиг прилично сожрал. ...
Опять же, потому что изношены маслосъёмные поршневые кольца.
Меряй компрессию ! Делай вывод.
