Питание ДХО на Montero 3
- Kostilio
- Двигатель:: Бензин, Дизель
- Мой автомобиль(и):: Daihatsu Cuore, LC 105
Доброго времени суток уважаемые!
Машина Montero 3 2001г Limited.
Откуда бы взять +, который бы появлялся при включении зажигания, для питания реле ДХО? Что бы под капотом можно было зацепиться без резки проводов и прочего, может есть какой пустующий разъем? Поиском искал, ничего дельного.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Питание ДХО на Montero 3
В коробочке под капотом, на всех реле появляется "+" при включении зажигания. Выбирай любое (или любой предохранитель)
Дед Василь
- Kostilio
Перетыкат тестером все предохранители, на них питание появляется при первом положении ключа, а нужно на зажигании.HiTEX писал(а):В коробочке под капотом, на всех реле появляется "+" при включении зажигания. Выбирай любое (или любой предохранитель)
Реле не тыкал, нужно глянуть завтра, может повезёт.
Ещё какие варианты есть? Неужели все ДХО покупают в штатные фары, со своими релюшками и автоматом включения?
- HiTEX
Ну так же проще!
А ты подумал как их гасить в тёмное время суток?
PS Хорошо, что у нас рассматривается законопроект об отмене включения фар в городе
PS II Пара релюшек в квадратной коробочке, точно только с включением зажигания срабатывают, а если быть точным, то то которое правое, включается только при кручении стартером (на бензонасос)
Дед Василь
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Там под капотом в блоке предохранителей стоит такая серая коробка, в ней реллюхи, вот на контактах к ней появляется напряжение при зажигании, я от туда брал
Цепляйся на реле бензонасоса. Мотор работает горят.
Отключение в тёмное время суток через реле в НЗ контактами.
- Kostilio
Гасить ночью проще некуда. Стандартное вазовское реле на пять контактов имеет контур контактов "нормально замкнутый". Кидаем его управляющий контур на габариты, и при включение габаритов включается реле, размыкая цепь ДХО. Итого делов на два реле, одно на ВЫключение с габаритами, другое на Включение с зажиганием. Ну у меня правда по привычке ещё защитный диод в схеме.HiTEX писал(а):Ну так же проще!
Не понял, а чего ж хорошего в погашеных фарах, пусть и в городе? С фарами машину лучше видно, я когда за границу на машине катаюсь, не привычно что они все без фар едут, а я с фарами.
Спасибо други, гляну эти релюшки, если там что есть, прихвачу плюс там.
- HiTEX
Но ты то не хочешь ездить с фарами, Заметь. Что тебе мешает?
Ты будешь колхозить ДХО для чего то, хотя функция отключения света автоматом у нас стоит по умолчанию
Дед Василь
У Вас стоит, а у него НЕТ.HiTEX писал(а):Но ты то не хочешь ездить с фарами, Заметь. Что тебе мешает?
- Kostilio
Так почему не буду с фарами, буду, с противотуманными, я из них ДХО и сделаю.HiTEX писал(а):Но ты то не хочешь ездить с фарами, Заметь. Что тебе мешает?
Штатный головной свет он не для дневной езды, он много энергии кушает, сзади габариты жгутся, но главное, как уже заметили выше, нет у меня никаких автоматических выключалок.
А противотуманки + лампы диодные на 20ват желтенькие будут чудесно видны днём, и никого не будут слепить, в отличии от китайских ДХО, и тем более ксенона. И кушают чуток, и включаются автоматом. Карочь, я в силу профессии, за автоматизацию всего и вся.
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Нажмите на мою подпись, там есть как гасить и как включать.
