4м41. Начал пытаться глохнуть на ХХ при холодном пуске.
pike_fisher
Мой автомобиль(и):: PIV, 4M41
Сообщение pike_fisher »
Всем доброго! Форумчане, хелп! Может где и обсуждалось, но нашел... П3, 4м41, пробег 230 т.км.
Проблема такова. Выйдя к машине утром, завел, Заводится что на холодную, что на горячую с пол тычка. Поработав секунд 5-7 мотор стал пытаться глохнуть, а потом обороты снова стали в норме... Так продолжалось порядка 30 сек. Из трубы, при этом, при скачках обормотах валил дым. Сделал перегазовку, подержал обороты педалью порядка 1500-2000. Сбросил газ, мотор заработал ровно. При попытке включения R и D снова стал пытаться глохнуть... Тронуться с места не получилось. Так продолжалось пока мотор, хоть немного, но не набрал температуру, примерно минут 5 стоял грел... На горячую все ок, обороты держит ровно.
Куда лезть, куда смотреть, что проверять?
С уважением,
Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе!)
Благодарил (а): 1026 раз
Re: 4м41. Начал пытаться глохнуть на ХХ при холодном пуске.
Походу наука о контактах. Велкам.
