АКПП не работает
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
- tav505
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
АКПП не работает
Всем Привет! После установки акпп на п2 возникла проблема не включается ни одна скорость куда лесть что делать подскажите!!!
- Андрей196840
- Двигатель:: 2.5 тd 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджероll
Re: АКПП не работает
подключить тросик на рычаг один из вариантов.залить масло.
Паджеро II 1994 год,двигатель 2.5 тд,пруль,акпп. super selekt.89200426162
- tav505
- Двигатель:: 4d56
менял сальники на двс ну на коробе заодно поменял первый раз начали ставить не получилось из-за банки потом утопили и все встало масло залил завел ни на одной скорости реакции ноль
- tav505
- Двигатель:: 4d56
мастера кричат что чтото с насосом и про какието шестерни на выходных буду обратно разбирать может кто сталкивался подскажите что да как
А бублик сколько раз сел? нужно три ступени посадки, мож вы его не довенули? коробка легко села или натягивали?
