При заводке обороты взлетают свыше 3000
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
Сообщение Dutch1981 »
Проблема впервые появилась на этой неделе.
Первый раз заводил холодный мотор. Второй раз после простоя пару часов.
Обороты после заводки резко взлетали до 3-4 тыс. Выключал зажигание и заводил снова. Заводилось на нормальных оборотах.
С чем может быть вызвана проблема?
Кирилл070
Двигатель:: 4m40t дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Re: При заводке обороты взлетают свыше 3000
Сообщение Кирилл070 »
У меня такое было когда были проблемы с датчиком уов
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
Прогрет до 60С, первая поездка после 16 часов простоя, столкнулся с проблемой,что с трудом могу удержать авто тормозом.
Сегодня пытался притормозить около светофора. С третьей скорости дотормозился до второй и обороты не понижались ниже 1200-1300, хотя активно жал тормоз.
Смог остановиться, поставил на парковку, но обороты сразу взлетели под 2000.
Выключил зажигание и завёлся на нормальных оборотах ХХ.
Такие проблемы могут быть из-за масла во впуском коллекторе? С оси заслонок масло покапывает. Что сделать чтобы убрать масло из впускного коллектора?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
Проверь сканером, что покажет по темпиратуре двигателя. Сдаётся мне, что датчик мозг парит.....
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
Вы 100% правы.
Ошибка 15 ECT Sensor. Температура скачет -129+40. Я пытаюсь завести двигатель обороты взлетают до 2000 и более, глушу, завожу снова, те же 2000 и более.
Потом машина работает на хх, при лёгком поглаживании педали обороты резко взлетают, на ХХ обороты падают медленно. Пару раз глохнет.
Во время езды скакало -129 +74. Приехал домой, на прогретой машине 84, но иногда падало до +50.
Пока даже не знаю, где расположен датчик, поищу схемы.
Это проблема в проводке или в самом датчике?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Проблема может быть и там и там, на форуме есть мануал по проверки там написано как проверить датчики, на панель и на мозг 2 разных датчика, если они одновременно страдают то смотри наверно проводку.
Датчик тот, что на мозг расположен под гусаком который идет на радиатор, я его снимал что бы снять датчик, для приборки датчик рядом его видно сразу у гусака.
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
Подпаял оборванный провод.
Помогло.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Вот и хорошо;)
