Непонятный стук
memzmi74
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II (V2_W, V4_W) 2.4 ,toyota camry V40
Непонятный стук
Сообщение memzmi74 »
Доброе время суток.
Не могу понять, что за стук в районе багажника , такое впечатление что под днищем стоит поперечный маятник (грузик на веревочке) и при раскачивании авто влево-вправо он начинает бить по днищу. Но стоит 100 и более кг положить в багажник и стук пропадает.
Резинки на рессорах все новые, стремянки затянуты, глушак в порядке, полуоси не люфтят, видимых трещин рамы и кузова в районе подушек не вижу. Проявляется стук только на ходу, пробовал раскачивать в гараже, молчит зараза.
Купил уже с таким стуком, отличный авто, но этот бум бум сзади напрягает.
Может кто сталкивался, подскажите где искать.
Коротыш, араб , рессоры.
Спасибо.
Кто понял жизнь- тот ни куда не торопится
toliksib
Re: Непонятный стук
Сообщение toliksib »
Есть версия, что в бензобаке что-то перекатывается, но пишешь что с грузом замолкает, вроде не оно.
Может подшипники ступичные ослабли ? колесо прыгает влево-вправо.
Ещё одна "страшная" версия - лопнула рама, при перекосах щёлкает.
----- :*BYE*: -----
Благодарил (а): 101 раз
Re: Непонятный стук
Аморты?, резинки стаба?
Pushkin
Re: Непонятный стук
Сообщение Pushkin »
Подушки кузова.
89168231425 Денис.
Сэрж
Благодарил (а): 9 раз
Re: Непонятный стук
Сообщение Сэрж »
При поперечном раскачивании стучат обычно втулки или тяги стабилизатора
Чем легче достижима цель, тем слабее стремление к ней.
memzmi74
Двигатель:: 4G64
Re: Непонятный стук
У меня рессоры.
А вот на предмет трещин в раме и кузове надо повнимательней глянуть.
Как устроен поплавок в баке ? Он может на полупустом стучать по стенкам бака?
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: Непонятный стук
Сообщение витал71 »
а глушак нет желания посмотреть..
он реально гремит,ели крючки отваливаются
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 35 раз
Re: Непонятный стук
Сообщение Oldcat »
Выгрузи из багажника все, ВСЕ!
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
Evgen11235
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Благодарил (а): 28 раз
Re: Непонятный стук
Сообщение Evgen11235 »
возможно дверь стучит, у меня стучало по пересеченке. Петли, замок смотреть надо.
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 42 раза
Re: Непонятный стук
Сообщение Притворщик »
алексей - Маленький Мук писал(а):Аморты?, резинки стаба?
:) Я тоже за амортизаторы!
Была такая беда, пол года искал. Оказалось стоял болт крепления амортизатора чуть меньшего диаметра (резьба 10мм а сам болт 9,5мм), причем затянут капитально сразу и не определишь, так вот при движении он щелкал во втулке аморта..
и еще раз проверь резинки на рессорах которые сзади, там самое реальное для щелчков .
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
memzmi74
Двигатель:: 4G64
Re: Непонятный стук
Спасибо, дельные советы.
Заметил, что из петель задней двери потеряны полушайбы (вкладыши), одна осталась.
Сегодня сниму запаску и попробую без нее.
