R 15 на НМПС
zenitch9333
Мой автомобиль(и):: 3.2 sport
R 15 на НМПС
Сообщение zenitch9333 »
Вопрос знающим: я поставил литьё Lenso, диаметр 15 дюймов, не задевают.
Такой диаметр никак не повлияет на ступичные подшипники, если завод рекомендует стоковые 16"?
Последний раз редактировалось Podzemshik 24 июл 2015, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: сплошные ошибки
старый добрый цепной мотор 4m41 3.2
2009 KH
ome, тапки 31r15 микки томпсон мтз
проставки 25мм
свет hella celis 3000
http://s017.radikal.ru/i414/1511/ea/e19056c354df.jpg
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: R 15 на НМПС
Сообщение Podzemshik »
Диаметр диска не влияет на подшипники, влияет вылет. Судя по фото, он сильно отличается от рекомендованного. Но для наших тракторов это не критично, подшипник быстрее убьётся водой и грязью.
Toyota Corolla Cross Hybrid
zenitch9333
Re: R 15 на НМПС
Podzemshik писал(а):Диаметр диска не влияет на подшипники, влияет вылет. Судя по фото, он сильно отличается от рекомендованного. Но для наших тракторов это не критично, подшипник быстрее убьётся водой и грязью.
еще проблемка... :roll:
думаю о проставках..
зазор между суппортом и диском 3-4мм
http://s019.radikal.ru/i632/1507/fe/d0412162b26f.jpg
http://s020.radikal.ru/i700/1507/69/aee343cbd2d8.jpg
диски lenso вылет 0
http://master-shini.spb.ru/shop/discs-d ... 1000246374
2009 KH
проставки 25мм
Podzemshik
Re: R 15 на НМПС
zenitch9333 писал(а): думаю о проставках..
Зло по двум причинам. Вылет будет уже совсем неправильным и проставки представляют собой опасность. Делают их в китае из пластилина...
Я так и не понял, зачем на современную машину ставить устаревшие диски, самому себе проблемы придумывать. Да и ассортимент резины для внедорожников на 15" падает с каждым годом.
zenitch9333
Re: R 15 на НМПС
да, отдали 15 диски за пиво
пятнаднадцатая грязевая резина дешевле в 2раза чем 16 17 на примере томпсон
https://market.yandex.ru/product/508146 ... 3A-5066800
http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/mic ... 8ycE1qY1E7
двадцатка вместо 10520...
2009 KH
проставки 25мм
zenitch9333
Re: R 15 на НМПС
2009 KH
проставки 25мм
