				Убил башку в хлам
				Добавлено: 24 июл 2015, 16:55
				 Muromez
				На скорости около 140 в моторе вдруг как загремело!!
Я в шоке  думаю кранты, доехал до места благо оставалось пару км (при этом грохот ужос и тяги нет)
самостоятельно стал разбирать, обнаружил в первую очередь шкиф расслоился убил пластиковую защиту и датчик положения КВ,
Думаю ну и хорошо, поменяю и вперед!!
Поменял и ничего чихает не заводится,
полез дальше оказалось Все Капут,
Проверил метки не совпадают на пол оборота, открылк клапанную крышку и ужаснулся!!
фото прилагаю!!
А по сему  Подскажите уважаемые форумчане куда обратится (в москве и подмосковье)
остались ли нормальные мотористы???
(записался в дизель сервис на Василия Петушкова д3)
почитал про них отзывы и просто не решился туда ехать
Дайте плиз мастера с ровными руками!!
				Re: Убил башку в хлам
				Добавлено: 24 июл 2015, 16:59
				 Muromez
				Добавлено: 24 июл 2015, 19:08
				 дедушка
				Жертва ремня балансирных валов?
				Добавлено: 24 июл 2015, 23:09
				 Fil
				Т.е. скорость не смутила?
				Добавлено: 28 июл 2015, 20:26
				 duratrak
				Добавлено: 28 июл 2015, 22:13
				 dr.motor
				Башка amc стоит 20000₽
				Добавлено: 29 июл 2015, 13:35
				 Ruslan116
				а какие обороты у вас на 140 км.ч?)
				Добавлено: 29 июл 2015, 19:40
				 Серега83
				dr.motor писал(а):Башка amc стоит 20000₽
голая?
				Добавлено: 29 июл 2015, 23:18
				 dr.motor
				Ну да
Клапаны по 150
Пружинка старые
Распред тоже
Ось коромысел 4000
				Добавлено: 30 июл 2015, 09:43
				 Серега83
				Muromez писал(а):На скорости около 140 в моторе вдруг как загремело!!
фото прилагаю!!
А вы бугеля(крышки распредвала) не откручивали? Резьба под болты крепления бугелей цела? Я к тому, что можно было рассмотреть вариант установки новых бугелей (напр. CH-32000) и "притереть" под них распредвал.
				Добавлено: 30 июл 2015, 13:10
				 dr.motor
				/ RK-32000 комплект рокеров с осью и крышками р/в MITSUBISHI 2.5D 4D56/T
http://shop.engines.ru/detalnyi_prosmot ... 48/#tab1_1
				Добавлено: 31 июл 2015, 23:23
				 Muromez
				Добавлено: 31 июл 2015, 23:28
				 Muromez
				В понедельник Ждите !!
Спасибо за отзыв!
				Добавлено: 01 авг 2015, 03:11
				 Muromez
				Ruslan116 писал(а):а какие обороты у вас на 140 км.ч?)
Починю когда Зафиксирую этот момент!
А если серьезно ну к 4 ки ближе!
				Добавлено: 01 авг 2015, 06:38
				 Nbf
				Muromez писал(а):Ruslan116 писал(а):а какие обороты у вас на 140 км.ч?)
Снова тогда чинить будешь. Этому движку 3000 - потолок, при постоянном движении.
				Добавлено: 02 авг 2015, 13:47
				 игрок на нервах
				Nbf писал(а):Muromez писал(а):Ruslan116 писал(а):а какие обороты у вас на 140 км.ч?)
А как - же 150  -   160      и Т.Д.
				Добавлено: 02 авг 2015, 14:02
				 Nbf
				Никак. В зависимости от пар в мостах максималка машины с этим движком (не путаем с новым 4Д56, что на Л200 и НьюСпорте) от 105 до 130 км/ч примерно. Для Классика, на сколько я помню его ттх - порядка 120.
				Добавлено: 03 авг 2015, 08:08
				 flamer
				У меня на классике пары 4,6  пробовал 130 идет, обычно 100-110
				Добавлено: 12 авг 2015, 22:13
				 Muromez
				Очень хочу выразить БЛАГОДАРНОСТЬ соклубнику Константину
http://2-k.su/
Константин Большое Спасибо
Пока Паджеро со мной Я с вами!!
				Добавлено: 12 авг 2015, 22:39
				 Fox414
				Сразу знающим вопрос  а отдельно первую крышку продают?  или только набором RK-32000
