Проблема с АКПП
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
MMSkz
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Проблема с АКПП
Сообщение MMSkz »
Всем привет! Сегодня ни с того, ни с сего начала странно работать коробка. Если при езде отпустить педаль газа и двигаться накатом (хоть секунду), то при последующем нажатии на газ обороты взлетают будто на нейтралке и только через пару секунд с рывком включается передача и начинается разгон. Проверил уровень масла, в норме. Коробка помирает или что-то еще возможно сделать с этим? :*SCRATCH*:
Partner2000
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Partner2000 »
Для начала попробуйте сбросить клеммы с аккумулятора. Может что с компом?!
В детстве я думал, что когда вырасту и буду зарабатывать 25 тысяч, то уже через четыре месяца накоплю СТО тысяч. Как же я ошибался.....
MMSkz
Re: Проблема с АКПП
Сообщение MMSkz »
Partner2000 писал(а):Для начала попробуйте сбросить клеммы с аккумулятора. Может что с компом?!
клемму сбрасывал, не помогло
Зырян
Мой автомобиль(и):: Pajero 2004
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Зырян »
а свист в акпп появился?
MMSkz
Re: Проблема с АКПП
Сообщение MMSkz »
Зырян писал(а):а свист в акпп появился?
никаких посторонних звуков нет. а свист от чего может появиться?
Зырян
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Зырян »
когда подвисает обгонная муфта
MMSkz
Re: Проблема с АКПП
Сообщение MMSkz »
Зырян писал(а):когда подвисает обгонная муфта
спасибо, буду знать.
глюк этот с коробкой не постоянный. но закономерности не нашел, 5 раз сбросил/нажал и все ок, а на 6ой может начать раскручиваться как на нейтралке. а может и вообще полдня нормально ездить
Зырян
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Зырян »
Коробка помирает - потихоньку. надеюсь масло и фильтр меняли.
если муфта то может встать в самый не подходящий момент
MMSkz
Re: Проблема с АКПП
Сообщение MMSkz »
Зырян писал(а):Коробка помирает - потихоньку. надеюсь масло и фильтр меняли.
масло с фильтром менял 2 года назад, но пробег за это время всего 16000км. замена масла может помочь?
Зырян
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Зырян »
если масло чистое то наверное не поможет
MMSkz
Re: Проблема с АКПП
Сообщение MMSkz »
откачал немного шприцом через щуп, масло почти черное. хотя проехал совсем не много, лил оригинал. наверное надо попробовать поменять...
Вернуться в «АКПП»
