Проблема с АКПП
Добавлено: 26 июл 2015, 09:23
MMSkz
Всем привет! Сегодня ни с того, ни с сего начала странно работать коробка. Если при езде отпустить педаль газа и двигаться накатом (хоть секунду), то при последующем нажатии на газ обороты взлетают будто на нейтралке и только через пару секунд с рывком включается передача и начинается разгон. Проверил уровень масла, в норме. Коробка помирает или что-то еще возможно сделать с этим? :*SCRATCH*:
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 26 июл 2015, 16:47
Partner2000
Для начала попробуйте сбросить клеммы с аккумулятора. Может что с компом?!
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 26 июл 2015, 18:22
MMSkz
Partner2000 писал(а):Для начала попробуйте сбросить клеммы с аккумулятора. Может что с компом?!
клемму сбрасывал, не помогло
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 27 июл 2015, 10:57
Зырян
а свист в акпп появился?
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 27 июл 2015, 17:21
MMSkz
Зырян писал(а):а свист в акпп появился?
никаких посторонних звуков нет. а свист от чего может появиться?
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 28 июл 2015, 07:35
Зырян
когда подвисает обгонная муфта
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 28 июл 2015, 18:09
MMSkz
Зырян писал(а):когда подвисает обгонная муфта
спасибо, буду знать.
глюк этот с коробкой не постоянный. но закономерности не нашел, 5 раз сбросил/нажал и все ок, а на 6ой может начать раскручиваться как на нейтралке. а может и вообще полдня нормально ездить
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 29 июл 2015, 08:16
Зырян
Коробка помирает - потихоньку. надеюсь масло и фильтр меняли.
если муфта то может встать в самый не подходящий момент
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 29 июл 2015, 08:52
MMSkz
Зырян писал(а):Коробка помирает - потихоньку. надеюсь масло и фильтр меняли.
масло с фильтром менял 2 года назад, но пробег за это время всего 16000км. замена масла может помочь?
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 29 июл 2015, 11:04
Зырян
если масло чистое то наверное не поможет
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 29 июл 2015, 18:27
MMSkz
откачал немного шприцом через щуп, масло почти черное. хотя проехал совсем не много, лил оригинал. наверное надо попробовать поменять...
