Коробка v4aw3, машина в подписи 4m40
Проблема появилась буквально недавно. Сразу скажу что масло не менял давно, лампочек что есть ошибки не горят. работает мотор ровно, все как положено. Только не работает тахометр. Вернее иногда он сам включается но это стало все реже и реже.
На 1-2-3 переключается АКПП плавно, едет отлично. На 4 то же вроде как. но на скорости 80-90-100 при удержании газа в одном положении машинка иногда дергается. как буд то выключается 4 передача. Что это такое и где копать подскажите
помогите по АКПП, дергается
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
- vodnik
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Паджеро 2.8 TD 1995 года, 4М40, GLS, 5 дверный, супер селект, АКПП, один АКБ, блокировка задн.дифа, шноркель, экспедиционный багажник, Kumho 31/11,5 R15
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: помогите по АКПП, дергается
Долго это сколько тысяч? Это может ГТ пытаться блокироваться, возможно ошибка по датчику температуры ож, ну или ошибка датчика температуры масла, лучше к диагностам и спецам по акпп, чем гадать на гуще
- vodnik
- Двигатель:: 4м40
сколько тыщ не скажу 10-12 может. Но передача включается - рывок есть как бы, а потом как буд то отключается. может реле? или соленоид или датчик? ошибок нету
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Не ошибки главное при диагностике.
НАши коробки могут ездить без ошибок до последнего, а потом оп и встали.
ПРи диагностики нужно смотреть как ведут себя датчики. а так же прокатится посмотреть что кажет коробка в момент появления проблемы.
Нужен хороший диагност Вам
- vodnik
- Двигатель:: 4м40
неужели самому не разобратся и не сделать? руки то у всех одинаковые
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
К рукам нужен инструмент и опыт. У знакомого были подобные симптомы, но если ехать плавно и заметить условия, то немного сноровки и автомат переключался без рывков. У него датчик температуры масла в коробке умер, а коробка похожа на вашу, сейчас не вспомню маркировку, да и машина была продана успешно
