помогите по АКПП, дергается
Добавлено: 26 июл 2015, 22:56
Коробка v4aw3, машина в подписи 4m40
Проблема появилась буквально недавно. Сразу скажу что масло не менял давно, лампочек что есть ошибки не горят. работает мотор ровно, все как положено. Только не работает тахометр. Вернее иногда он сам включается но это стало все реже и реже.
На 1-2-3 переключается АКПП плавно, едет отлично. На 4 то же вроде как. но на скорости 80-90-100 при удержании газа в одном положении машинка иногда дергается. как буд то выключается 4 передача. Что это такое и где копать подскажите
