Блокировка бензонасоса?
Добавлено: 29 июл 2015, 11:15
ryaa
Господа,
Подскажите плиз по проблеме.
Иногда, очень не регулярно, машина Pajero IV 2008 года, не заводится, стартер крутит, но двигатель не схватывает
Грешу на сигналку. Стоит СОБР 130ый http://sobr.ru/catalog/gsm-signalizatsii/sobr-gsm-130/#
Есть подозрение, что сигналка блокирует бензонасос и поэтому не заводится.
Как то давно обращался к установщиком когда пару лет назад эта проблема проявилась один раз. Машина вообще не заводилась.
Они сняли приборную панель, сняли реле сигналки, поставили их обратно, ничего не меняли и все заработало.
По их словам типа какой то не контакт был или окислились контакты.
Сейчас снова проблема стала проявляться, то не заводится, то потом постоит и все отлично....
Поменял все батарейки в метках и брелках. В сигналке отключил поиск метки и блокировку если метка не найдена. Но проблема все равно проявляется
Я сейчас за границей и обратиться в сервис проблематично, а ехать обратно почти 4 тыщи км.
Что можно сделать, чтобы проблемы хотя бы временно устранить?
Снять приборную панель и снова снять-поставить релюшки? Есть инструкция как снимается панель (я в машинах вообще полный ноль)
Как то отключить блокировку бензонасоса или сделать чтобы питание на него напрямую шло от аккумулятора, чтобы сигналка не могла его залочить?
Может какие то еще идеи?
Да.. и еще... у сигналки у меня выведена кнопка, чтобы перегружать сигнализацию. Типа иногда симка перестает читаться и это помогает. Вот перезагрузка сигналки тоже не помогает с этой проблемой
Спасибо большое
Re: Блокировка бензонасоса?
Добавлено: 29 июл 2015, 23:26
vector-n
ryaa писал(а):...Снять приборную панель и снова снять-поставить релюшки?...
"Приборная панель" это конкретно что?
Если блок климата, ГУ, визитница, бардачек - то относительно несложно.
Если нырять дальше/глубже, то самостоятельно (если "полный ноль"(с) :;-): ) навеное не стОит.
Добавлено: 30 июл 2015, 10:15
ryaa
на фотке крестиком красного цвета показано где релюшки были. то есть они там, под этой панелью
Добавлено: 30 июл 2015, 10:31
Delika379
Автозапуск есть?
Если да, то сотрите обходчик. И еще кольцо на замке.
Добавлено: 30 июл 2015, 12:55
ryaa
автозапуска нет.
А что за кольцо и на каком замке?
Добавлено: 01 авг 2015, 21:53
Delika379
Если аатозапуска нет, то и кольца не будет
Добавлено: 15 авг 2015, 02:22
BabyHummer A-328
Delika379 писал(а):Автозапуск есть?
Здоров! :*DRINK*: Можешь подробнее рассказать? Вдруг пригодится? Тьфу три раза. ::-[:
Добавлено: 15 авг 2015, 17:01
Delika379
После выходных отпишу в личку.
Добавлено: 17 авг 2015, 22:52
Lukich111
Для меня проще дать питание ннапрямую на насос. Это или вскрывать порог или лезть в лючок в полу. На какую фишку не скажу..сижу в телефоне.
Добавлено: 18 авг 2015, 08:48
slav78ru
У меня с такими симптомами бензонасос умирал... Медленно и не предсказуемо..
