Плохой звук из моста при вращении правого колеса
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Alex_IZA »
Разводил колодки. Поддомкрачено только правое заднее колесо (раздатка включена в 2WD – задний мост).
Вот такой некрасивый барабанистый звук:
После машина была поднята на подъемнике:
1 – вращаются оба задних колеса, нет никаких звуков (даже если вращаются неравномерно). Думал что подшипник полуоси – не он.
2 – томозим правое колесо, вращается заднее левое, следует некий шелестящий звук. Думал что сателиты – не сателиты отпали (они бы гремели в обоих случаях).
3 – томозим левое колесо, вращается правое – раздается вот такой барабанящий звук..
Определить точное место звучания сложно – не получается, звук слишком хорошо резонирует по мосту (вплоть до тормозных барабанов).
После остановки одного из колеса, колеса долго вращаются неравномерно и никаких посторонних звуков не раздается.
Кто может сказать что это и от чего?
PS: Мне остается грешить на систему блокировки, может цепляются зубчики блокировки?
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Благодарил (а): 74 раза
Re: Плохой звук из моста при вращении правого колеса
Сообщение Alex ZZ »
Alex_IZA писал(а):Разводил колодки. Поддомкрачено только правое заднее колесо (раздатка включена в 2WD – задний мост).
А на ходу, под нагрузкой звуки есть, воет?
Alex_IZA
Alex ZZ писал(а): А на ходу, под нагрузкой звуки есть, воет?
На ходу все в норме, по трассе еду 100 - ни воя ни тряски, на обгонах до 130 разгоняюсь ничего постороннего не слышу. Услышал в первый раз поддомкратив колесо и включив передачу.
VOVO
Сообщение VOVO »
А на задней передаче картина точно такая же? А так первое что приходит в голову, это что звук идёт из пятна контакта сателлитов с шестернями полуосей. Именно там меняется направление бега сателлитов по шестерням при смене скоростей вращения полуосей. Если бы это была блокировка, думается, звук был бы всегда.
И ещё, фонендоскопом можно определить место звучания весьма точно.
Pajero Sport 3.2 DI-D M/T F10 Cooper STT 32"
Alex_IZA
заднюю не включал, спасибо попробую. По сути вскрывать надо редуктор, да смотреть глазами.
PS: После покупки менял масло в редукторе. Масло было старое с беловатым оттенком, видимо вода просочилась. Стружки на магните небыло, так слегка пыль.
Благодарил (а): 1023 раза
Думаю стоит снять редуктор, и смотреть что там с блокировкой. Она как раз на правой полуоси.
КириллМУМ
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, МКПП, резина А/Т, 2008 г.в., цвет "умри с тряпкой"
Сообщение КириллМУМ »
У меня тоже похожий звук слышен, только я от руки вывешенное колесо крутил и услышал....заметил это еще почти на новой машине, после этого тыщ 40 накатал еще. В общем я на этот звук забил сразу))) на ходу тихо, блокировка работает штатно, а масло при замене было светлое и без механической примеси.
Alex_IZA
Окей, пока так поезжу. Попробую заехать на подъемник повключаю/отключаю блокировку моста, да послушаю. Появится времени побольше, скину крышку редуктора - может увижу чего.
albo
Сообщение albo »
Тоже присутствует, не зависимо какое колесо крутить левое или правое.
