На АКПП работает только первая передача
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
АнтохА43
Машина паджеро 2 4d56 акпп 03-72l.Машина досталась со сгоревшим пакетом фрикционов 4й передачи,остальные передачи работали нормально.Заменил фрикционы и после этого работает только первая передача,задней нет вообще.Гидроблок уже не раз перетряхивал вроде всё нормально в нём,клапана все ходят легко,собран на новых прокладках.В чём может быть проблема?А то уже не знаю или контракт заказывать(уже был печальный опыт),или с этой коробкой можно что то сделать.
Зырян
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2004
Re: На АКПП работает только первая передача
масленный насос проверяли?
может не правильная сборка?
что-то недоглядели.
только первая передача, или только одна передача?
что-то недоглядели.
АнтохА43
Насос не проверял,раньше всё работало нормально.Собрал точно всё правильно.Работает только первая передача.Зырян писал(а):масленный насос проверяли?
что-то недоглядели.
Зырян
когда устанавливали акпп могли повредить насос -замерьте давление
АнтохА43
Коробку уже не первый раз снимаю,бублик на насос всегда плотно до конца сажу.Вряд ли что то могло с ним случится.Зырян писал(а):когда устанавливали акпп могли повредить насос -замерьте давление
АнтохА43
Подскажите куда подключать манометр для замера?Я так понимаю маленький болтик с лева взади коробки который смотрит вверх?И есть ли у кого таблица по давлению?
