Скрипит передняя подвеска в ЖАРУ !
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Paradox07
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Paradox07 »
Здравствуйте друзья! Происходит какая-то магия, именно в жару начинает скрипеть передняя подвеска, вроде как при колебаниях кузова, вне зависимости от скорости. Также бывает поскрипывает когда стоишь и крутишь рулем но уже не так явно. А так в основном при начале движения и при полной остановки. Ломаю голову у кого-нибудь было такое?
Filipp
Двигатель:: 4M40 , трактор 2.8 мех тнвд
Re: Скрипит передняя подвеска в ЖАРУ !
Сообщение Filipp »
ыот у меня тож скрипит , сначало помогал силикон а щас и вовсе ни чего не помогает, сайленты нижних рычагов вроде скрипят. раздражает прям, как телега скрипит.буду менять все резинки в подвеске передней
Паджеро 2
2.8 мех тнвд
Paradox07
Двигатель:: 6G75
ВОТ ВОТ, так ты все-таки брызгал на нижние рычаги??
Paradox07
Двигатель:: 6G75
Я менял линки и втулки стабилизатора вроде пропало на 2 недели сегодня жара и опять все по новой начилось
где то слышал что возможно это скрипит защита. Так или не так незнаю
Paradox07
Двигатель:: 6G75
видимо у меня одного это
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.p ... 1%81%D0%BA
вариаций скрипа немерено
з.ы. у меня в жару защита картера(ДВС) скрипела, снял тишина...
бойтесь равнодушных
Paradox07
Двигатель:: 6G75
Спасибо. сначала попробую перетянуть защиту, если не поможет тогда потом буду на сайлентблоки брызгать попробую найти
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Paradox07 писал(а):Спасибо. сначала попробую перетянуть защиту, если не поможет тогда потом буду на сайлентблоки брызгать попробую найти
Я под защиту подложил кусочки пенополиуретана. Везде, где защита соприкасается с металлом рамы, или листами защиты. Под передние болты крепления защиты, между ней и рамой, установил по гайке,чтоб исключить возможность касания защиты и рамы. После этого все звуки от защиты пропали.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Голосую за то, что это звуки от защиты!
С уважением, Александр.
GT
Сообщение GT »
Где то в этой же ветке читал о том что у них это болезнь передних втулок стабилизатора. Купил Полиуретан 301121, по 240р/шт, думаю вот, есть ли смысл менять? Во-первых: теперь не уверен что в них дело. Во-вторых: они мне как то совсем не нравятся, не смотря на то что это полиуритан, они какие то слишком "жидкие". Может кто ставил уже такие уже?
фото: http://pp.vk.me/c629311/v629311433/c2cf/ApD0-ai5xIM.jpg
П2, 1995, 6G74 3.5 МКПП коротыш. sold
П4 3.2
АлександрК
GT писал(а):Где то в этой же ветке читал о том что у них это болезнь передних втулок стабилизатора. Купил Полиуретан 301121, по 240р/шт, думаю вот, есть ли смысл менять? Во-первых: теперь не уверен что в них дело. Во-вторых: они мне как то совсем не нравятся, не смотря на то что это полиуритан, они какие то слишком "жидкие". Может кто ставил уже такие уже?
Поставил полиуретан от Точки Опоры, поездил и снял. С ними стали передаваться от дорогие мелкие трещинки/выщербленки. Хотя по износостойкости получше будут - за много выездов в лес износа на полиуретане не обнаружено, а резину меняю каждые 10 тыс км.
BabyHummer A-328
Резиновые втулки стабилизаторов могут скрипеть только по одной причине - резина трется о металл стабилизатора. Поэтому правильные втулки должны иметь слой материи между резиной и металлом. Такими были втулки на 3 Паджере, например. Да и на многих других марках тоже( тотже Форд Эксплорер I ,например), Втулки стаба для 4-ки, продающиеся вммагазинах, почему-то не имеют матерчатого слоя. Поэтому, при их установке, думаю имеет смысл сделать такой слой своими руками, подмотав на месте посадки втулки на стабилизатор вилок-полтора матерчатой изоленты.
Кстати, в комплекте к полиуретановым втулкам от ТО идет пакетик с какой-то консистентной смазкой черного цвета. ХЗ что за смазка, но применить что-то подобное и при установке резиновых втулок вкупе с матерчатой изолентой, думаю, имеет смысл.
С уважением, Андрей
АлександрК
BabyHummer A-328 писал(а):Резиновые втулки стабилизаторов могут скрипеть только по одной причине - резина трется о металл стабилизатора. Поэтому правильные втулки должны иметь слой материи между резиной и металлом. Такими были втулки на 3 Паджере, например. Да и на многих других марках тоже( тотже Форд Эксплорер I ,например), Втулки стаба для 4-ки, продающиеся вммагазинах, почему-то не имеют матерчатого слоя. Поэтому, при их установке, думаю имеет смысл сделать такой слой своими руками, подмотав на месте посадки втулки на стабилизатор вилок-полтора матерчатой изоленты.
Сейчас даже по каталогу на П4 идут те, что с материей внутри.
BabyHummer A-328
АлександрК писал(а): Сейчас даже по каталогу на П4 идут те, что с материей внутри.
Хорошо, если так. На форуме я неоднократно встречал упоминания о купленных втулках без материи.
С уважением, Андрей
Dimonand
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 3.0LWB
Сообщение Dimonand »
У меня защита скрипела, помогли резиновые проставки в местах креплений.
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
Защита обычно хрустит резкими щелчками, обычно при выворачивании колес . Скрипят втулки переднего стабилизатора. Можно побрызгать сверху чем нибудь селиконовым, так делают ОД. А лучше открутить стабилизатор снять резинки промыть и смазать. Не скрипят уже год.
