Сломал пластиковый шток, селектора АКПП.
Добавлено: 31 июл 2015, 11:32
Сергей_
Пока, починил с помощью зажигалки и канцелярской скрепки.
Вопрос где купить и как поменять?
Re: Сломал пластиковый шток, селектора АКПП.
Добавлено: 31 июл 2015, 11:51
Сергей_ писал(а):Пока, починил с помощью зажигалки и канцелярской скрепки.
Поченил и забей. Продаётся в сборе с ручкой.
Добавлено: 31 июл 2015, 12:02
Сергей_
SNOOPER писал(а):Сергей_ писал(а):Пока, починил с помощью зажигалки и канцелярской скрепки.
Понял, но если вдруг, то какой код какова сумма потерь?
Добавлено: 31 июл 2015, 12:12
Там как минимум три вида.
Добавлено: 31 июл 2015, 12:17
Сергей_
а понял, будут проблемы буду решать.
Добавлено: 05 авг 2015, 21:43
drozd272
Не будут,я когда шумку делал,тоже сломал у корневища втулки,где ты стрелкой указал,подклеил клеем и надел ручку,как раз это стержень при надевании ручки на 0.5см вдавливает его и он в этой трубке ни куда не денется,2 года ездил,пока машину не продал.
Добавлено: 06 авг 2015, 13:12
syurasov
Все как у Дрозд272. Тоже сломал во время шумки! Аккуратно вставил и забил! Если перестанет щелкать, немного высверливаешь в ручке и вставляешь металл.
