Как снять форсунки на движке 2012 года?.
bolomyt
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт new
Сообщение bolomyt »
Я думал они просто откручиваются. а сняв пластиковый кожух увидел только контакты с проводами. чтоб снять нужно клапанную крышку снимать? Хочу на стенд отвезти проверить. А то не нравится мне работа двигателя. трещит при сбросе газа и на оборотах в 2000 и больше.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: Как снять форсунки на движке 2012 года?.
Сообщение Lukich111 »
Ох уж эти мне офисные работники. ... День потратишь в первый раз, и шайбы обратки не забыть купить и шайбы под распылители. И можно накосячить при сборке, трудно, но можно. А есть динамо ключ на 10 нм? Может лучше отдать за ~5тр в добрые руки для снятия установки?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Lukich111 писал(а):Ох уж эти мне офисные работники. ... День потратишь в первый раз, и шайбы обратки не забыть купить и шайбы под распылители. И можно накосячить при сборке, трудно, но можно. А есть динамо ключ на 10 нм? Может лучше отдать за ~5тр в добрые руки для снятия установки?
А зачем?!
Пусть попробует, что сразу хлеб то отнимать. ::-D:
bolomyt
Сообщение bolomyt »
Ну офисный планктон далеко от меня сидит. Машину обслуживаю и ремонтирую сам. И сальник на балансирном валу тоже менял сам. Просто хочу узнать сразу как там и что. чтоб не заниматся разборкой на бум и ждать потом шайбы и резинки пару недель и ходить пешком. Крышку надо снимать? прокладку новую или там многоразовая резинка. Х,З что там япошки напридумывали ::-D:
bolomyt
Сообщение bolomyt »
Кстати сейчас такие добрые руки , что после них расхлебывать будешь
Lukich111
Тогда к чему такие вопросы? Ничего нового там нет. Крышку клапанную , ЕГР и кусок коллектора придется снять. На сайте есть мануал. Загляните , скачайте и почитайте, пригодится. Очень много придется покрутить. .топливные трубки маркировать кеерном на гайках. Допускается 5 кратное снятие.
bolomyt
Сообщение bolomyt »
Прокладку коллектора и клапанной крышки тоже покупать?
bolomyt
Сообщение bolomyt »
И ссылочку на мануал можно?
Lukich111
Ваще распоясался , в ФАК заглядывал? :) прокладки обязательные я указывал. Остальные по желанию и их состоянию.
