слегка подтраивает движок
- Igrok
- Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Так как куплен паджерик недавно то вопрос, на что обратить внимание. Паджеро 4 мотор 3.8 бензин.Старый хозяин свечи менял. Подключали комп ошибок нет.В остальном все отлично, скорость быстро набирает.Подтраивает еле еле , такое впечатление что обороты маленькие и может заглохнуть.когда стою на месте тогда подтраивает, толчков никаких нет. Перед покупкой смотрел еще пару машин и обратил внимание что тоже присутствовало небольшое подтраивание. Это что у всех так???Машина 2008 года
- BabyHummer A-328
Re: слегка подтраивает движок
Езжай к Ёжику Чих-пыху(его координаты есть в теме про чиповку двигателя). Уверен, что дело в низких оборотах. Он и обороты поднимет, что на драйве, что на ХХ(желательно установить около 700 об/мин) и все остальное проверит. Заодно и перепрошьет, чтоб ездила машина так, как надоIgrok писал(а):Так как куплен паджерик недавно то вопрос, на что обратить внимание. Паджеро 4 мотор 3.8 бензин.Старый хозяин свечи менял. Подключали комп ошибок нет.В остальном все отлично, скорость быстро набирает.Подтраивает еле еле , такое впечатление что обороты маленькие и может заглохнуть.когда стою на месте тогда подтраивает, толчков никаких нет. Перед покупкой смотрел еще пару машин и обратил внимание что тоже присутствовало небольшое подтраивание. Это что у всех так???Машина 2008 года
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Igrok
Ну не нахожу я Ежика Чих Пыха. Киньте кто нить координаты его. Может еще посоветуете кого нибудь. заранее спасибо
- Vadim197
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
1км за МКАД по Можайскому ш., http://bestpics.ru/full/Proezd.gifIgrok писал(а):Ну не нахожу я Ежика Чих Пыха. Киньте кто нить координаты его. Может еще посоветуете кого нибудь. заранее спасибо
8-926-5817573. Дмитрий.
П4 07 4М41 АКПП
- Igrok
Аппарат вызываемого абонента выключен или вне зоны.Vadim197 писал(а):1км за МКАД по Можайскому ш., http://bestpics.ru/full/Proezd.gifIgrok писал(а):Ну не нахожу я Ежика Чих Пыха. Киньте кто нить координаты его. Может еще посоветуете кого нибудь. заранее спасибо
Может в отпуске а может есть еще какой нибудь его телефон или посоветуете еще кого то??
- Igrok
Друзья мои, я позвонил старому хозяину авто он и говорит что это у него всегда так было.Якобы даже в сервисе нашем паджеровском сказали что это нормальное явление для мотора 3.8.и что бы он спокойно катался.Че думаете по жтим словам??
Dargot
- Двигатель:: 3.0 бензин
Без кондиционера пробывали ездить? При включении и выключении сильно просаживает обороты и появляется ощущение что сейчас будем глохнуть и легкая вибрация. Потом мозги добавляют оборотов и все ок. Проявляется на хх. При езде не замечал.
- BabyHummer A-328
По своему опыту могу сказать,что на 3.8, на сооке, действительно очень низкие обороты. Что на ХХ, что на Драйве. И поэтому двигатель имеет тенденцию подтраивать на столь низких оборотах. Это, кстати, приводит и к недозаряду АКБ в пробках. Особенно зимой. Так что, лечить это нужно! Будете у Димы, выставляйте обороты не менее 650 на Драйве. А лучше и все 680(у меня так), а на ХХ у меня 700 об/мин. После этих доработок вопрос подтраивания двигателя ушел.Igrok писал(а):Друзья мои, я позвонил старому хозяину авто он и говорит что это у него всегда так было.Якобы даже в сервисе нашем паджеровском сказали что это нормальное явление для мотора 3.8.и что бы он спокойно катался.Че думаете по этим словам??
С уважением, Андрей
- Igrok
у Димы телефон отключен. ну насколько вижу, легкое потраивание не смертельно. Ездить можно
- BabyHummer A-328
Да. Ездить можно. Если и на ходу не троит, конечно. А Ёжик в отпуске, видимо.Igrok писал(а):у Димы телефон отключен. ну насколько вижу, легкое потраивание не смертельно. Ездить можно
С уважением, Андрей
- Igrok
Был на диагностике,приговор коллектор впускной сосет воздух.каталожный номер MN 135871.новый у них стоит 34тр.Дороговато.Предлагают перебрать все гайки на клей будут сажать.Что бы типа ничего в мотор не попало.Что скажете ,ценник на новый не зашкален?Кто нибудь переберал ремонтировал???Что посоветуете?
Заехал в еще 1 наш сервис.Говорят что это болезнь и они удаляют вихревые заслонки коллектора.Типа все так делают.Цена вопроса 5тр.Посоветуйте может можно не покупать новый и не ремонтировать старый а просто удалить эти заслонки.Не повлияет сильно это на работу двигателя???
- BabyHummer A-328
Не понимаю, зачем менять целый коллектор, если он всего-лишь негерметичен?? Кмк, это развод на деньги... . Максимум что надо, это заменить прокладки этого коллектора и произвести его затяжку, согласно требуемым порядку и усилию в Букваре.Igrok писал(а):Был на диагностике,приговор коллектор впускной сосет воздух.каталожный номер MN 135871.новый у них стоит 34тр.Дороговато.Предлагают перебрать все гайки на клей будут сажать.Что бы типа ничего в мотор не попало.Что скажете ,ценник на новый не зашкален?Кто нибудь переберал ремонтировал???Что посоветуете?
Заслонки не удаляют(если по уму), а их крепежные винты ставят на фиксатор резьбы.
С уважением, Андрей
- Igrok
Сервис паджеровский, наверно если бы можно было банально поменять прокладку то так бы и сделали.Удаляют заслонки и затыкают какое то отверстие.Говорят стандартная операция в этой ситуации.Вы пишите что если по уму то ЗАСЛОНКИ не удаляют. А что делают???? Как решить мою проблему???
- BabyHummer A-328
Каким образом было установлено,что впускной коллектор негерметичен?
С уважением, Андрей
- Igrok
Впереди коллектора брызнули аэрозольной жидкостью и резко поднялись обороты. Потом во втором сервисе слегка поддели впереди отверткой и пошел свист
- BabyHummer A-328
Дык, почему сразу к замене приговорили? Когда можно заменить его прокладку? А для начала, до замены прокладки, постараться подтянуть его крепления с нужным моментом и по определенной схеме.Igrok писал(а):Впереди коллектора брызнули аэрозольной жидкостью и резко поднялись обороты. Потом во втором сервисе слегка поддели впереди отверткой и пошел свист
С уважением, Андрей
Frank NN
Привет! Почитай и прими решение: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B8Igrok писал(а):Впереди коллектора брызнули аэрозольной жидкостью и резко поднялись обороты. Потом во втором сервисе слегка поддели впереди отверткой и пошел свист
Джорджевич(P4) 3,8
- Lukich111
там дело в выработке втулки оси заслонок, а не в прокладкахBabyHummer A-328 писал(а):Дык, почему сразу к замене приговорили? Когда можно заменить его прокладку? А для начала, до замены прокладки, постараться подтянуть его крепления с нужным моментом и по определенной схеме.Igrok писал(а):Впереди коллектора брызнули аэрозольной жидкостью и резко поднялись обороты. Потом во втором сервисе слегка поддели впереди отверткой и пошел свист
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Frank NN
там дело в выработке втулки оси заслонок, а не в прокладках[/quote]
когда меняется резиновое уплотнительное кольцо одеваемое как раз на эту втулку, то подбираешь его с учетом, что оно компенсирует этот износ. Когда себе менял (в аналогичной ситуации как у ТС), то изготовил пару этих втулок, но можно было и не заморачиваться. Износ там идет маслобензо стойкого кольца. Втулка может начать стачиваться в особо запущенных случаях, когда кольца уже нет давно и абразив точит саму втулку.ИМХО.
Джорджевич(P4) 3,8
