помогите разобраться с причиной
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Roma_1987
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Сообщение Roma_1987 »
доброго времени суток . надеюсь на помощь митсубиси монтеро 2002г ни с того ни с чего задергалась машина , остановился заглушил, завел ставлю акпп в режим D трогаюсь машина поехала 20 метров бац и задние колеса встали как вкопанные. постоял чуток включаю заднею тронулась затем снова D стоит не едет добавил обороты до 2 тыс, удар и поехала. в общем машину поставил не знаю с чего делать
Roma_1987
Re: помогите разобраться с причиной
сегодня снял акпп. если крутить за вал то крутится только в одну сторону.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
а так разве не должно быть?
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Нифига акпп целиком снимать,снял бы поддон сначала.Мож там крошево уже.
Roma_1987
увез акпп на ремонт. вскрыли планетарка накрылась. ремонт озвучили в 60 тыс. для меня дорого.
hc2hunter
покупай контрактную АКПП у Юры "Жипера" с Владивостока.
будет в шикарном состоянии и без пробега по РФ. и скорее всего дешевле озвученной цены...
Roma_1987
спасибо за совет. только будет ли такая во владике т.к у меня америкос?
и еще можно ли отдельно найти планетарку.
hc2hunter
коробки одинаковые.
и даже на правый руль пофиг - они универсальные. с обеих сторон есть посадочное место под стартер.
это по двигателям отличия (особенно в навесном), а трансмиссия вся одинаковая у Монтеро-Паджеро.
отдельно планетарку я х.з... - задай вопрос в барахолке в разделе "Куплю". может кто-то и раздербанивал коробки на детали...
Вернуться в «АКПП»
