Жижа RAVENOL ATF MM SP-III Fluid в V4A51
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
O_Mar
Сообщение O_Mar »
Добрый день. Подойдет ли такая жижа в каропку V4A51? Уж больно цена хорошая. RAVENOL ATF MM SP-III Fluid трансмиссионная гидравлическая жидкость произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специального комплекса присадок и является полусинтетическим трансмиссионным маслом для автоматических коробок передач автомобилей MITSUBISHI, HYUNDAI, KIA. Заменяет жидкости предыдущих поколений SP и SP-II Fluid. Окрашена в красный цвет.
O_Mar
Re: Жижа RAVENOL ATF MM SP-III Fluid в V4A51
Сообщение O_Mar »
Неужели никто не в курсе за эту жижу?
Gadkij
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Gadkij »
Так почему нет? Онаж sp3.
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
Вроде не раз поднимали вопрос, что в АКПП Паджер лить следует родное масло и не искать компромиссов, ибо сильно они чуткие к этому делу.
Есть DiaQueen ATF SP3, есть Diamond ATF SP3. Все остальное рано или поздно приведет к обеспокоенности владельца.
O_Mar
Сообщение O_Mar »
hc2hunter писал(а):Вроде не раз поднимали вопрос, что в АКПП Паджер лить следует родное масло и не искать компромиссов, ибо сильно они чуткие к этому делу.
Подиаганалив форум понял, что в V4A51 здесь все дружно льют Petro-Canada Dura Drive MV Synthetic ATF. С допуском SPIII. Некоторые по 70-80К проехали на нем и не беспокоятся. Я интересуюсь за жижу SPIII для автоматических коробок передач автомобилей MITSUBISHI производства RAVENOL. О чем вы говорите? То, что подойдет я понял. Она 330руб за литр выходит. А Dura Drive MV Synthetic ATF так вообще 255руб.
Aleksandr010181
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero 4, 2011 г.в., 3.0
Сообщение Aleksandr010181 »
Вот и я задался тем же вопросом, у меня Паджерик 3 1999 г.в., стоит ли ему в АКПП родное (Mitsubishi) масло заливать или можно чем-то подешевле обойтись???
Вернуться в «АКПП»
