ХЕЛП!!! П-2 1999г. Клинит передний тормоз!!!
дядя Джека
Двигатель:: 6G74,GDI
Мой автомобиль(и):: Паджеро,японец,99г., рестайл
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение дядя Джека »
:*WRITE*: Все началось с того, что порысачил сегодня на гравийке, с камнями из под колес с места и тормоза колом в пол. После этого заработал мертвый(как я думал) ABS, все как положено, даже лампочка неисправности погасла. Выехав вечером с работы, почувствовал падение мощности и запах колодок. Остановившись, осмотрел авто - дымок из передних правых колодок :o , спустил тормозуху из прокачивающего штуцера. Дальше на ручнике до дому.
Пробное торможение в гараже без ключа в замке зажигания(чтобы исключить электронную и электрическую составляющую) дало заклинивание. Спустил тормозуху через штуцер подсоединени к АБС - опять отпустило ::-(: - отсюда вопрос: капут блоку АБС?
ПАМАГИТИ!!!! :*HELP*:
P.S. Поверхностное курение форума не дало результата :=-O:
тел.:т.8-902-769-два два- четыре девять
дядя Джека
Re: ХЕЛП!!! П-2 1999г. Клинит передний тормоз!!!
благо есть запасной блок
пошел менять
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Встречал расслоение шланга,туда идёт обратно еле еле.
дядя Джека
поменял блок абс, проблема ушла.
закрываемся!!!
