4G54 коленвал
Re: 4G54 НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!
Есть 2 рабочих мотора всборе с навесным по 40 тр шт и один на запчасти, надо прокладку головки поменять за 25 также со всем навесным.
- positiv
- Двигатель:: Бензин, G54B
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO Американец 1986 г.
---------------------------------------------Sobaka писал(а):Есть 2 рабочих мотора всборе с навесным по 40 тр шт и один на запчасти, надо прокладку головки поменять за 25 также со всем навесным.
А что там с коленвалом с движка, что на запчасти? Какие шейки (состояние) и ход поршня. Мотор тоже G54B ? Если еще в Ремонтных размерах, я бы его забрал. Все равно все разбирать и приводить в порядок.
Если постоянно работать над своими ошибками, можно довести их до совершенства...
Мотор всборе не вскрывал и честно вскрывать нет желания. Он работал, только мы зимой завели в минус 15, и не проверили что антифриз убежал, прогрели поехали смотрю температура полезла, отъехали метром 100, заглушил, бачок пустой, пошли домой, долили завели начал парить, вернулись домой, заглушили и больше не заводили.
- positiv
Понятно. У меня тоже однажды на ходу пробило новую прокладку (поленился обтянуть повторно), так порвало алюминий вокруг седла клапана. Пришлось головку поменять...
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
не буду утверждать на 100%, но когда снимал колено с 54ого, разницы с 56ым не нашел...
так что как вариант промерить колено от 56ого и сверить с размерами 54ого
ЗЫ колено от 56ого есть
9О22818172
9О22818172
Алексей севанка
- Двигатель:: 4d56,6g72,gt 500
- Мой автомобиль(и):: l 200,pagero 4,atv
Алексей севанка
- positiv
Оказывается, моторы 4G54 бывают разные. В чем различие, можно посмотреть в Википедии по ссылке: Статью можно посмотреть по ссылке: https://ru.wikipedia.org/wiki/Mitsubish ... двигатель) в статье "Конструкция". Какие размеры у Вашего мотора?Алексей севанка писал(а):И еще есть мотор за 30000. Есть установка и гарантия.
И еще. Что имеете ввиду под "установка и гарантия"? Я в Новороссийске, а где Вы? В какой комплектации Ваш мотор?
Что касается колена. Какие диаметры коренных и шатунных шеек, в каких они рем. размерах и в каком состоянии?
Вадим, Вам тоже нужно посмотреть статью в Википедии для ясности.
- positiv
Короче, маркировка мотора 4G54, а размеры планшайбы соединения с АКПП другие. Диаметр коренных шеек коленвала 66 мм. против обычного диаметра - 60 мм. Все остальные параметры совпадают. Именно такой мотор мне прислали, а он мне не подошел.
Может кому-то такой мотор нужен. Все в отличном состоянии и в нулевых размерах.
Последний раз редактировалось positiv 24 ноя 2015, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
- positiv
-------------------------------------------------------------------------------vadim82 писал(а):не буду утверждать на 100%, но когда снимал колено с 54ого, разницы с 56ым не нашел...
У 4G54 c П1 коренные шейки 59,98 мм.,а у 4D56 - 65,98 мм. И ход поршня 95 мм. а у 54-го 98 мм.
Посмотреть по таблице http://www.contiteh.ru/page835 и http://www.contiteh.ru/page834
В общем - совсем не то...
- positiv
Re: 4G54 коленвал
Куплю коленвал на 4G54 на П1
