Вибрация на 110-115 км/ч
-Egor-
- Двигатель:: 6g75
Добрый день уважаемые форумчане!
В общем есть неприятный момент который мне надоел.
На скорости от 110 до 115 км/ч появляется небольшая вибрация (можно сказать как зуд). Вибрация усиливается и затухает (по амплитуде).
На меньшей или большей скорости ни как себя не проявляет.
Может кто сталкивался с этим.
Заранее благодарен за помощь.
Авто паджеро 4 3.8 2008 г. автомат.
lexx2006-1
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Re: Вибрация на 110-115 км/ч
Крестовину легко проверить,отключив передок.Dargot писал(а):Крестовина кардана как вариант
В режиме 2Н кардан не вращается.
-Egor-
- Двигатель:: 6g75
Не колеса это точно! т.к. колеса отбалансированы (зимние и летние) и руль не бьет. После 115 км/ч пропадает.
Когда только купил машину и делал ТО, на сервисе сказали, что это типа врожденная особенность.... Чего только они делали и победить им ее не удалось на других машинах и криминала в этом они не видят.
Я и забил 3-й год так и езжу.
Вибрация настолько небольшая, что Жена не чувствует ее, а я да.
- Lom
Была такая проблема на СПОРТе. Лечилось заменой заднего кардана в сборе, т.к. Рольф не заморачивался поиском дефектной крестовины.
С уважением, Александр
MPS. 2006г.
MPS New. 2010г.
Pajero-Shogun. 3,2 2014г.
MPS. 2006г.
MPS New. 2010г.
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Все то же самое. Небольшая вибрация именно на скорости от 100 до 110 км\ч. Чувствую только я.
- Begemot2014
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Привет, коллеги! Это не троллинг, но могу вас еще расстроить. На этой скорости, и выше, помимо возможной вибрации (не у всех), жрет еще бензин, как верблюд на водопое. Проверено многими коллегами (оптимально 85-95 км - там живут все наши 3-х литровые рекорды 9,6 - 9,8 литра). Так может забить на этот тремор и скорость... Удачи всем и удовольствия!
-Egor-
- Двигатель:: 6g75
По поводу расхода скажу одно - крейсерская скорость на которой у меня минимальный расход - это 80-90 км/ч и расход 10.8-11л.Begemot2014 писал(а):Привет, коллеги! Это не троллинг, но могу вас еще расстроить. На этой скорости, и выше, помимо возможной вибрации (не у всех), жрет еще бензин, как верблюд на водопое. Проверено многими коллегами (оптимально 85-95 км - там живут все наши 3-х литровые рекорды 9,6 - 9,8 литра). Так может забить на этот тремор и скорость... Удачи всем и удовольствия!
А так и получается или тошнишь и типа экономишь топливо или жаришь и не смотришь на расход.
- Begemot2014
Это вот этим что ли? Уж лучше, чем таким "Шумахерским" образом... Продолжать фотосессию, спецом для маздюков на Pajero?Victorin писал(а):И поближе к обочине, чтобы не мешать остальным.
к 199 сс
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Привет! у меня на 100% такая же фигня, - это неправильно прикрученные колеса, т. к. у нас центровка колеса происходит не по центральному отверстию, а по гайкам, они цилиндрические( на родных дисках). Надо нежно и с любовью производить
затяжку гаек при установке колеса по правилам (по 90 градусов), а не так как на шиномонтаже - гайковертом.
sash383811
Была вибрация тоже. Разбит был подшипник на передней полуоси. Короче посмотри привода.
Александр
- БелыйПыж
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: был Pajero 4
110- 115 км/ч очень похоже на переход оборотов в районе 1800-2500 об/мин. В этом диапазоне всегда есть вибрация, но должна быть заметна и на других передачах.
Мой Паджеро 4 - https://vsobolev.com/category/pajero-4/
- WildMan123
- Двигатель:: 3.8 V6 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2006
Примажусь к этой теме. Совсем недавно пересел на P4 2007 года, потихоньку изучаю его. И очень меня напрягает вибрация при наборе скорости, как раз в диапазоне 2000 +- 500 об/мин. А глядя на Ваше сообщение, получаеться что это нормальная ситуация?БелыйПыж писал(а):110- 115 км/ч очень похоже на переход оборотов в районе 1800-2500 об/мин. В этом диапазоне всегда есть вибрация, но должна быть заметна и на других передачах.
- Сань-ОК
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO-IV (бензин-газ)
Самоделкины, если не знают причину стука (скрипа, шума, вибрации и тд)- всегда говорят, что "Ето у них болезнь такая. Забей!". Надо просто найти более дототшных и грамотных мастеров. В ИСПРАВНОЙ машине- не должно быть вибраций.
Пока вы тут опять плющите ж..пу,- кто-то опять поймал рыбу!
